2402|0
4Temp——高精度的温度测量,动态、宽温范围 [复制链接]
产品特性:
    • 八通道
    • 极低温漂,可带来长期测量精度稳定性
    • 所有的热电耦,K型和T型
    • 每通道采样频率100 Hz,针对高动态测量,比如刹车系统
    • 防护等级IP67
    • 测量通道的电隔离(可选)
    • 通过免费联接技术,对于中心或者非中心的测量目标进行测量
应用案例:
  • 在发动机舱、排气系统内的高精度的温度测量
  • 高动态测量,比如刹车系统
  • 在高温高湿工况下的应用
4TempNano
和4Temp一样,除此还有:
  • 更小尺寸
  • 防护等级IP68
  • 传感器输入Lemo K型
 4TempPT
和4Temp一样,除此还有:
  • 传感器类型: (Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 )
  • 防护等级IP67
  • 采样速率每通道500Hz
