针对汽车电控单元的通用性的标定及测量系统
MARC I在工业领域被广泛应用,为产品开发的每一个阶段提供了完美的解决方案。作为一种在OEM和主要供应商之间广泛使用的标定工具,MARC I支持所有的ASAM – MCD接口。
特别针对WindowsNT操作系统而设计,MARC I的优势包括:并行处理、人机交互界面、可移植性、distribution、安全功能和数据访问。MARC I支持不同控制单元(虚拟设备)间的并行数据操作和标定,以及控制单元(ECU)的并行数据测量和标定。
MARC工作台可以集成其他的设备(控制单元除外),比如其他的ASAM数据采集设备。这些设备可以并行操作,同时实现高性能数据的采集(比如PikesPEAK)。
MARC工作台的所有工具和特征支持开发过程中需要的各个组织和方法。所有的信息和配置都保存在一个开放的数据库中。
产品优势
MARC I是通用的ECU测量和标定工具,被广泛应用于工业领域,为产品开发的每一个阶段提供了完美的解决方案。作为一种在OEM和主要供应商之间广泛使用的标定工具,MARC I支持所有的ASAM – MCD接口。
- MARC I基于Windows操作系统:WindowsXP,Windows2000和WindowsNT
- MARC I是一款开放的软件,它的架构支持各种标准协议,尤其是在汽车工业定义的各种协议,比如ASAM标准协议CCP和XCP。
- 通过ASAM – MC3实现对自动标定任务的远程控制操作
- 串行接口(CAN或者ISO - K)可以实现对最大6个相同或不同的ECU的同步标定
- 多任务界面操作选项可以实现在线标定和离线标定之间的转换(包括参数、曲线和map图、2D和3D编辑器等等),可以同时在不同的视图中显示
- 多个设备被连接用于测量和标定,包括大部分的ECU组合和测量系统(比如PikesPEAK、4Measure)
- 从多个源采集数据存入一个时间相关的文件,便于事后分析。这些数据包括标定和测量的数据(RAM)和网络测量系统中的外部数据(电压、温度、压力等等)
- 多个记录仪可以同时配置,对每一个数据项使用单独的采样速率,触发方式可以选择手动或自动
- 工程管理使用客户端/服务器数据库技术,轻松实现对多个策略和标定数据的管理
- 相同的工程可以在多个设备上使用,每个设备拥有独立的硬件
- 输出端口被设计为:将标定数据转换为用于测量和标定的策略文件,反之亦然。因此,一旦标定完成,输出端口就会把策略文件转换回最初的格式
应用
仿真
- 数据交换(例如:数据从MATLABTM/SimulinkTM传输到MARC或者数据从MARC传输到MATLABTM/SimulinkTM)
软件设计
- 手动设置(哪些用于测量,哪些用于标定)
- 连接到代码生成器(比如通过ASAM – MCD/2连接到ASCET)和开发工具(比如通过ASAM – MCD/2连接到DAMOS)
- 代码调试特性(比如映射文件解释器)
测试台架
- 自动接口ASAM – MCD/3(比如:连接到AVL - PUMA)
样车
- 集成的策略记录文件接口(SDI – 轻点鼠标实现从map文件到doc文件的转换)
装成测试
- 用于策略和诊断确认的长时间嵌入式数据记录仪(比如:4Log)
产品
诊断/测试
