4185|4
请教HWREG读引脚 [复制链接]
昨天看了一个函数,这样写的:    return HWREG(GPIO_PORTC_BASE+GPIO_O_DATA+(0xff<<2))&0x80;
目的是为了读PC7的值并且以unit8型返回,对他这个0xff <<2不太理解,我自己这样写了一个:
    return (GPIOPinRead(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_7))&&0x80;    不知道对不对,麻烦看一下。谢谢。
二楼正解,这样可以提高访问速度  详情 回复 发表于 2012-1-5 17:44
569
0xff <<2,的意思是读取所有引脚的值。如下图所示。
GPIOPinRead(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_7)已经是设定为读取0x80的值了,即HWREG(ulPort + (GPIO_O_DATA + (0x080 << 2))不需要再&&0x80
回复 沙发 hlx3012 的帖子
谢谢,GPIOPinRead(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_7)这样就可以了吧,返回的值除了第七位,其他的位都是0吧
569
是的
424
二楼正解,这样可以提高访问速度
