2575|7
447
看到一个关于5438ADC的程序,要求If A0 > 0.5*AVcc, P1.0 set, else reset.
程序是这样写的
if (ADC12MEM0 >= 0x7ff)                 // ADC12MEM0 = A0 > 0.5AVcc?
      P1OUT |= BIT0;                         // P1.0 = 1
    else
      P1OUT &= ~BIT0;
不明白为什么0.5AVcc用0x7ff表示?
急~~
ADC的参考电压可以有3个来源。1 1. 内部参考, 2. 外部参考 3. AVCC 1. 如果选ADC12的参考源为AVCC,那么0.5*AVCC就对应ADC12的慢量程值的一半,及4096/2=2048 = 0x7FF. 所以这个例程的前提是设置ADC12的参考源为AVCC.  详情 回复 发表于 2012-1-5 20:24
6041
193
这东西看用户手册有计算公式。AVCC对应的值是0xFFF,那0.5AVCC应该是多少?假定参考电压是AVCC的话。
6041
193
12位ADC结果值,AVCC占4096份,那么1/2 AVCC占2048份,由于每份是从0开始。所以AVCC - 4095
1/2 AVCC - 2047
1999
24
DS上讲的很清楚,要多看看啊
447
程序中Vr+=Vref+ , Vr-=AVss,参考电压为2.5V,如果利用上面公式计算,要知道AVSS的值,那AVSS为多少?
447
Vin=AVCC,它的值又是多少?
447
找到了
ADC的参考电压可以有3个来源。1
1. 内部参考,
2. 外部参考
3. AVCC
