29173|74
4996
裸片初长成(初级)
LCD单层菜单翻滚的实现 [复制链接]
在很多项目中我们都需要菜单,特别是多层菜单应用比较广泛,但是写一个能够很方便移植的多层菜单非常麻烦,我们这里就先研究一下单层菜单的翻滚的实现方式。
下面就以一个例子来说明此菜单的具体实现方法:
1. 假设本菜单使用在128*64的点阵LCM上。
2. 菜单显示为3行,一行为菜单项目名称。
3. 菜单选择项反白显示。
4. 一个采用5个按键:UP,DOWN,OK,LEFT,RIGHT。及上、下、左、右和确定键。
那么菜单可能产生的效果应该有以下18种情况:
        从上面的图不难看出,8个菜单项,每次显示3项,最多有6种可能,而每一只种又有3种光标显示,所以一共就有18中显示状态。那么如果我们要通过上下按键来实现这几种菜单的显示,我们就必须找到它们之间的规律。认真看看图,看它们究竟有什么样的规律,开动你的大脑吧!!!!!!!!
下面把它们的规律找出来:
1.横着3项菜单内容相同,只是光标位置不同,所以我们把横着相同的用页表示,一共分为6也Page = 0~5。
2.竖着6项光标相同,一共有3种可能,用Cursor = 0~2表示。
我们把每个菜单Page和Cursor已经这两个参数的和Sum表示出来,那么我们就能完全掌握它们的所有规律的了。。。。。。。。。
我们可以看出Sum相同的菜单,其光标位置是相同的,所以,我们只有控制好Cursor和Page两个变量就可以实现菜单的翻滚了。。。。。。
很多网友不太理解菜单的翻滚方式,这里
特做了两个简单的动画,一个上一直按上键,一个是一直按下键的动画,其他按键方式内同。。。。。。。。。。
上键
下键
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2012-11-21 17:34 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
为什么我看不到代码   详情 回复 发表于 2021-11-23 21:54
点赞 关注(24)
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
推荐
有了上面的理论基础,下面的代码实现并不难:
1.定义菜单结构体:
// 菜单参数
  1. typedef struct _MENU_PRMT
         uint8 Cursor;             // 光标值(当前光标位置)
         uint8 PageNo;             // 菜单页(显示开始项)
         uint8 Index;             // 菜单索引(当前选择的菜单项)
         uint8 DispNum;             // 显示项数(每页可以现在菜单项)
         uint8 MaxPage;             // 最大页数(最大有多少种显示页)
    } MENU_PRMT;
  2. extern MENU_PRMT MenuPrmt;
复制代码
  1. // 菜单执行
    typedef struct _MENU_TABLE
         uint8 *MenuItem;            // 菜单项目名称
         void (*ItemHook)(void);                    // 要运行的菜单函数
    } MENU_TABLE;
复制代码
2.菜单项定义 MENU_TABLE MMenu[M_MENU_NUM] = // 管理菜单 { {"1.时间设定 ", App_SetClock}, // 时钟设置 {"2.系统参数 ", App_SetSysPrmt}, // 参数设置 {"3.教学参数 ", App_SetTeachPrmt}, // 教学参数 {"4.下载参数 ", App_DownloadPrmt}, // 下载参数 {"5.清除存储 ", App_ClearStorage}, // 清除存储 {"6.校对速度 ", App_ProofSpeed}, // 速度校对 {"7.退出管理 ", App_ExitMenu}, // 退出管理 {"8.其他设置 ", App_Other}, // 其他设置 }; 3.初始化菜单参数 /************************************************************************************** * FunctionName : AppMenuPrmtInit() * Description : 初始化菜单参数 * EntryParameter : None * ReturnValue : None **************************************************************************************/ void AppMenuPrmtInit(void) { MenuPrmt.Cursor = 0; // 光标清零 MenuPrmt.PageNo = 0; // 页清零 MenuPrmt.Index = 0; // 索引清零 } 4.菜单显示设置 /************************************************************************************** * FunctionName : App_MenuSet() * Description : 设置菜单显示 * EntryParameter : num - 页菜单显示项,page - 最多页数 * ReturnValue : None **************************************************************************************/ void App_MenuSet(uint8 num, uint8 page) { MenuPrmt.DispNum = num; // 页最多显示项目数 MenuPrmt.MaxPage = page; // 最多页数 } 5.菜单显示 /************************************************************************************** * FunctionName : App_MenuDisplay() * Description : 显示菜单 * EntryParameter : page - 显示页,dispNum - 每一页的显示项,cursor - 光标位置 * ReturnValue : None **************************************************************************************/ void App_MenuDisplay(MENU_TABLE *menu, uint8 page, uint8 dispNum, uint8 cursor) { uint8 i; for (i=0; i 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2012-1-4 07:42 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
菜单显示那里,for(i=0;那里缺了点东西吧······):) :)  详情 回复 发表于 2013-8-23 17:42
真的是 好东西啊!!  详情 回复 发表于 2013-4-20 12:57
楼主,你贴出的程序很详细,非常感谢你的分享!但是就是最后我有点没看明白,你能给我讲讲吗?主要是这一段 if (SysPrmt.KeyValue != KV_NO)  详情 回复 发表于 2012-10-23 21:39
个人签名我的博客
140
推荐
来做个板凳
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
以上意见实现了,单层菜单的滚动效果,思路非常简单,实现也很容易。有了上面的单层菜单实现的基础,要实现多层菜单就不难了,只需要注意几个方面:
1.实现菜单的上下层切换连接,也就是说在菜单中定义两个函数指针,一个指向上层菜单(父菜单),一个指向下层菜单(子菜单)。
2.从上层往下层移动时需要保护好上层菜单的参数不变,而从下层往上层时,应该清零下层菜单参数,以便下次进入下层菜单时从,下层菜单的起始处开始。
3.一个菜单定义一个结构体,保证参数便于存储,保存状态。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2012-1-4 07:58 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
152
看到了
此帖出自NXP MCU论坛
2057
好东西!
此帖出自NXP MCU论坛
391
学习了
此帖出自NXP MCU论坛
2144
很透彻   关注
此帖出自NXP MCU论坛
206
一般不是这样做的
我们是这样的
page0:
光标1->2->3    光标到3后按down键,翻页
page1:
光标4->5->6    光标到6后按down键,翻页
page2:
光标7->8->9    光标到9后按down键,翻页
此帖出自NXP MCU论坛
391
仁者见仁智者见智
此帖出自NXP MCU论坛
3404
裸片初长成(初级)
楼主辛苦了:carnation:
此帖出自NXP MCU论坛
91
大力支持,以后希望有更多的知识共享,我也争取可以发表自己的一点小收获!
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 10楼 ljt8015 的帖子
按照你这种分页显示效果并不连贯,手机一般都是我这样分页显示的
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
803
MARK.
此帖出自NXP MCU论坛
308
mark一下,等等慢慢看。。
此帖出自NXP MCU论坛
53
非常感谢楼主
非常感谢,求之难得的好贴
此帖出自NXP MCU论坛
非常感谢,难得的好贴
此帖出自NXP MCU论坛
471
学习了
此帖出自NXP MCU论坛
67
回复 沙发 zhaojun_xf 的帖子
        if (SysPrmt.KeyValue != KV_NO)        // 有按键
                if (App_MenuMove(SysPrmt.KeyValue) == 0x00)        // 菜单移动
                        LCMClearScreen(LCM_WHITE);        // 清屏
                        MMenu[MenuPrmt.Index].ItemHook();                                                        // 执行相应项
                SysPrmt.KeyValue = KEY_NO;        // 清除按键值
此帖出自NXP MCU论坛
判断是否有按键,有按键相应菜单移动,如果是OK键,返回0x00,清屏,执行选择项  详情 回复 发表于 2012-10-24 13:21
5310
453
如果楼主  拍个视频,能够看下LCD上效果应该更好!
此帖出自NXP MCU论坛
没有拍视频的习惯。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-10-30 09:33
