6519|4
56
请教关于Altera FPGA配置前的引脚设置问题 [复制链接]
在Quartus II环境的Pin Planner窗口下对FPGA的IO引脚进行设置时,
“I/O Standard” “Reseved” “Current Strength” “VREF Group”分别代表什么意义?
如何进行设置才是合理的?
特别是后三项,谢谢。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1. 没有定义的PIN默认输出为高电平 2. 没有定义的PIN 默认输出到一个不定态 3.  没有定义的PIN默认输出为低电平  详情 回复 发表于 2011-12-26 16:06
6892
个人理解:保留、电流强度、参考电压组
电流强度指定某个IO管脚的驱动电流或吸收电流;
参考电压组可能与布局布线有关,使用某组的参考电源电压
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
56
回复 沙发 eeleader 的帖子
谢谢你。
Current Strength 我清楚了。
在每一个Bank的VCCIO电平都一样的情况下,Vref Group 不人为设定,采用默认的值也应该改是可以的,对么?
另外,设定为"保留"的IO引脚是不是就不能作为普通IO口用了?
“Reseved”下面有六个选项,其中下面三个我不是很清楚它的意义?请指教。
1. As output driving VCC
2. As output driving an unspecified signal
3. As output driving ground
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
1. 没有定义的PIN默认输出为高电平
3.  没有定义的PIN默认输出为低电平
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
56
回复 4楼 eeleader 的帖子
很详细的解释,谢谢。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
