3790|4
23
adc0832读取两次结果不一样 [复制链接]
void choose_channel(uchar channel)
P2DIR|=BIT5+BIT4+BIT3;
TLC0832_CS_L;_NOP();
TLC0832_CLK_L;
TLC0832_DIO_H;//start bit
TLC0832_CLK_H;_NOP();// first up step
TLC0832_CLK_L;
TLC0832_DIO_H;//SGL_H choose one channel
TLC0832_CLK_H;_NOP();// second up step
TLC0832_CLK_L;
if(channel==1) TLC0832_DIO_H;//choose CH1 channel
else TLC0832_DIO_L;//choose CH0 channel
TLC0832_CLK_H;_NOP();// third up step
TLC0832_CLK_L;_NOP();
P2DIR&=~BIT4;
uchar REC_0832(uchar channel)
choose_channel(channel);
uchar temp=88,buf1=0,buf2=0,i;
for(i=0;i<8;i++)
buf1<<=1;
TLC0832_CLK_H;
TLC0832_CLK_L;
if(P2IN&BIT4) buf1|=0x01;
else buf1|=0x00;
for(i=0;i<8;i++)
buf2>>=1;
if(P2IN&BIT4) buf2|=0x80;
else buf2|=0x00;
TLC0832_CLK_H;
TLC0832_CLK_L;
if(buf1==buf2) temp=buf1;
TLC0832_CS_H;
TLC0832_CLK_H;
return temp;
大家帮忙看看啊,快崩溃了,跟时序和别人的程序也一样啊,怎么两次的数据都不一样啊
现在知道数据不一样是正常了,现在放数码管上小的那个值会闪,应该有时候的值变化很大 ,这要怎么解决啊,以前用ad没碰到过
[ 本帖最后由 zhongxia2009 于 2011-12-20 19:33 编辑 ]
如果两次的值相差很大的话,可以检查下你的硬件,你的测量值 是否超过了你的量程了,还有就是把电源弄的干净点!  详情 回复 发表于 2011-12-20 15:00
424
两次数据相差大吗?有差别是正常的
7228
195
回复 楼主 zhongxia2009 的帖子
应用中有时候 是测量几十次 去掉第一次和最大最小的 其余平均
3404
裸片初长成(初级)
两次数据差多少啊?差的少的话属于正常,如果有的数是0或全1的话就是读取的时序不太合适,有可能有一次丢失数据了。如果没有规律就是电路或程序的问题了。没弄过0832,具体的帮不上忙了!
1729
