2880|2
关于DM9161A在抄表终端-集中器上的应用问题 [复制链接]
从2009年国家电网提出大力建设智能电网之后,至2011年,普通电能表和终端给各电力企业带来了巨大的商机。因本身业务是跟国企打交道,不论是行业的特殊性,还是2011年原材料的不断上涨,以及人工成本不断攀升,相当一部分企业在巨大浪潮中被淘汰。
而少数企业因开发时间短,较多的参考方案厂商提供的方案,而忽略了一些周围器件的兼容性,以及特殊性,错误的使用了参考设计,导致批量生产出现较高的不良品。因此本文,简单的介绍了国网集中器带ethernet功能的方案,错误的使用了ATMEL公司的电路,希望能给各位工程师带来帮助。
在国网的集中器标准中,在上行传输方面,列举了几种传输方式:233M专线,载波,RS485,ethernet,公用电话线,无线GPRS/CDMA等等。在初期,各种方式都有被厂家应用(像三星电子,林洋电子,科陆,浩宁达等),而在部分中标地区试用后,有些传输方式受地理气候,以及信号干扰等影响,抄表的数据很不稳定。后发展到国网集中器标配ethernet。
在众多厂家使用的ATMEL公司的AT91SAM9260核心板,其中官方提供的标准电路,ethernet主要是推荐DAVICOM的10/100M自适应的PHY-DM9161AEP。DM9161AEP是台湾联杰国际在很早出厂的一款PHY芯片,因其DM9000等广受工程师的亲睐,所以即使在当今拼价的时代,DM9161A仍以中等价位,高性能的优势,被工程师沿用。但是在应用过程中,DM9161AEP是放在集中器的底板上,滤波器-FC1680放在载波模块上,而国家电网在其规范设计中,明确的把网络变压器的CT接到了3.3V电压,ATMEL公司索性把DM9161AEP的PIN1,2,9的输出外接了电源。正因此错误的设计,导致众多的厂家在批量生产的过程中,出现部分板子网络不能通信。
解决方案:
1.按照DAVICOM原厂提供的标准设计,将DM9161AEP的输出电压正常的给网络变压器供电,如果载波模块上无法更改,可以选用在底板上多加一个网络变压器,相当于在载波模块上的变压器被当导线使用。
2.或者将载波模块上的3.3V的三端稳压IC,换成2.5V的输出的电压。这样也能解决问题。
3.如果按照第二种方法,后续换成低成本的DM9161CEP,就需要再更改一次。
如果有工程师有疑问,可以联络我。ic114114@163.com   张先生   18930070235
转载请注明出处。
很强大,很给力  详情 回复 发表于 2011-12-28 11:25
提供以太网的解决方案,协助
深圳市爱欣文科技有限公司是台湾联杰国际(DAVICOM) 股份有限公司﹑台湾磁威(MAGCOM)公司等诸多公司长期真诚合作,是IC(芯片)产品在中国大陆总代理商,为我公司更好地于服务客户,提供了可靠的保证增强了后备支持。主营以太网芯片及配套元器件。
1.应用案例:
1) IPSTB(机顶盒):ST系列(5516、5100、5514、5517、7100、7109)+网卡芯片
(DM9000AE/DM9161AE);NEC(61110/6114)+网卡芯片(DM9000AE);
2) VOD ; EM8511+DM9000E/DM9000AE+HS12369;
3) DVR: ARM9200+DM9000AE/DM9161AE+HS12369;
4) 工控主板:S3C2410+DM9000AE+HS12369;
5) 有线电视服务器:S3C2410+DM9000AE+HS123639;
6)无线路由器:RDC+DM562AP;
7) 门禁机:8051+DM9000AE+HS12369;
8) 税控机:LPC2210+DM9000E+HS12369;
9) 一卡通:LPC2212+DM9000AE+HS12369;
10) 数据采集:ARM9200+DM9161E;S3C4480+DM9000AE+HS123639;
11)液晶广告机:EM8511+DM9000E+HS12369;
12)MID:TCC8900(8902)+dm9000AEP(DM9000CEP)+HS123639
       rockchip2818+DM9621
13)google TV BOX:rockchip2918+DM9161CEP+HS12369
2. 技术支持:
1)芯片的数据手册,原理图.
2)Layoeut PCB(布板指南).
3) 中文编程指南,原厂FAE解决各种技术问题
4)Drives:
Linux drive/wince drive/vxworks/neucleus/.c/csos
[联系我们]:如需开发资料的请与我联系,谢谢!
电话:0755-86677600 传真:0755-86677606  地址:深圳南山区高新北区新西路2号东方信息港综合楼5楼503号
联系人:沈先生   电话:18665815539   在线QQ:1608310420   E-Mail:leo_shen@axwdragon.com
1018
很强大,很给力
个人签名android培训
