2373|2
盛维创新推出SVT5000系列GPRS无线数传DTU [复制链接]
SVT5000系列 GPRS DTU是采用高可靠性ARM7处理器和GPRS透明的无线数据传输终端。为用户提供高速,稳定可靠,数据终端永远在线,多种协议转换的虚拟专用网络。针对网络流量控制的用户,产品支持语音,短信,数据触发上线以及超时自动断线的功能。提供RS-232/RS-485/RS-422/TTL标准接口,内嵌PPP、TCP/IP协议及UDP协议,为客户提供基于GPRS/CDMA网络的数据传输通道,实现用户设备到数据中心远程透明数据通信。该产品可灵活地实现各种串口设备的无线接入,工程安装简单。适用于使用串口通讯的单片机数据采集传输系统、PLC或RTU以及工控机等,它可以使客户原有的有线串口设备无须改动立即变为无线网络通讯设备,减少了系统更新的投入。
本产品针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、环保、管网监控、金融、证券等行业部门的应用,考虑到各应用部门组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用网。适合中心对多点、点多分散的中小数据量的传输。本产品是专为工业集成设计的,在使用的温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的工作稳定性,为您设备的数据通讯提供了高质量保证。
行业应用:
电力:城市中配电网络自动化系统,电网实时监控和自动补偿 ,电力远程自动抄表。
气象:温度,湿度,风向,风速和空间清晰度等气象数据的数据传输。
石油:石油的输油管温度实时在线检测,油田数据采集。
矿山:矿山安全数据实时在线检测;矿山产量税控数据监控。
通信:电信机房动力环境监控,通信维护人员线路。
热力:热力系统实时监控和维护。
水利:水文站观测数据监测。
管网:煤气调压站实时数据采集自动控制;自来水,污水管道,闸门与水厂实时监控维护。
交通:路灯监控,车辆流量信息监控。
产品特性:
1,标准工业级产品,EMC抗干扰设计,适应环境能力强;
2,内嵌Watchdog芯片,提供多种复位机制,可软件控制,实现完美工业保障机制;
2,先进而严格的数据通讯协议,自带纠错与加密。数据传输从不丢包,可传输100K以上的图片以及Flash动画文件;
3,功能强大,支持三种工作模式:DTU(系统默认),SMS MODEM和MODEM,DTU模式时为GPRS数据传输模式,可将用户设备的串口数据(RS232/RS485或TTL)发送至互联网中的服务器,在DTU模式时也可以接收SMS短信(发送短信时需要通过IO口切换到SMS时);SMS Modem工作模式时为短信传输终端模式,用户可设置为A型(带协议)与B型(透明)的短信传输;Modem模式使用时,兼容标准AT指令(GSM07.05 and 07.07),用户可通过自己编写AT指令集的软件来完成所需要的功能;
4,DTU与SMS MODEM模式的切换既可通过用户配置软件来配置,同时在使用过程中用户设备也可通过IO口来灵活配置工作模式;Modem模式的配置需在用户上电时发送配置指令来进行配置;
5,支持多种方式自动组网,可与串口-网络转换产品组网,也可与同类型产品组网(方便无互联网条件下使用GPRS),可实现一对一,一对多组网;
6,即插即用功能,当与本公司SVT系列 GPRS DTU自身组网时,此时无需任何软件硬件开发,即可构建大型SCADA系统;
7,IP自动注册机制,可实现多种服务模式,构建完整的超大规模无线应用系统;
8,远程休眠与唤醒, 可使用指定号码的手机拔打DTU号码对DTU 进行休眠与唤醒,方便用户在不使用DTU时使其休眠大大节省流量费;
9,远程修改DTU参数,支持短信修改DTU参数,以及网络修改DTU参数;
10,IO开关量功能,具有两路开关量输入,两路开关量输出。可以通过远程来控制与读取。可设置报警状态阀值,并可设置报警是否自动上报报警信号功能;
11,强大的通讯备用功能,支持主服务器与备用服务器的连接自动切换,支持TCP,UDP的通讯自动切换(目前没有TCP、UDP自动切换功能)。 一旦主服务器出现问题,自动连接到备用服务器,一旦TCP连接不上,自动采用UDP进行通讯;
12,支持专用APN,数据中心支持固定IP与动态域名解析;
规格参数:
GSM/GPRS:
                频段:GSM850MHz/EGSM 900MHz/DCS1800MHz/PCS1900MHz
                灵敏度:<-107 dBm (typ.) at GSM850 MHz <-107 dBm (typ.)
                支持SMS、USSD、CSD
                支持扩展指令
串口参数:
             接口类型:RS232/RS485/RS422
             串口通讯速率:300-115200bps
工作电压:
             整机电压:DC5V-24V
             GPRS模块部分:3.4VDC~4.5VDC
             MCU部分:2.0VDC~3.6VDC
功    耗:
           待机:<25mA
           通信:<120mA
           发射:1.5A
工作温度:-40℃~80℃
储存温度:-45℃~125℃
相对湿度:20% ~ 95%
楼主辛苦了,谢谢您的分享  详情 回复 发表于 2011-12-20 10:48
1018
楼主辛苦了,谢谢您的分享
个人签名android培训
北京盛维创新科技发展有限公司是一家从事无线测控与物联网、环境治理与新能源应用技术开发、产品制造、工程施工、系统集成的高新技术企业,产品广泛应用于电力、化工、制药、纺织、钢铁、焦化、食品、石油、环保、监控、航空、航天、军工等重要行业,使用遍及全国。Sunvung致力于产品创新,与多家知名企业和科研机构合作,在工业测控、物联网、环境治理、新能源应用等各大领域取得了重大成果。期待合作  QQ:811089689   电话 18600138312
