4897|9
红外遥控与接收头的匹配 [复制链接]
用51单片机开发板做红外遥控收发实验过程中,遇到个问题,如下:
         发送,用的是万能红外遥控;接收,就简单的用个红外接收管,数据端接单片机外部中断口,用1602显示收到的32 bits数据;
 1. 不进行任何设置,直接按遥控上的键,不是“引导码,数据码,数据反码”的规范形式,以遥控按键1和2为例,显示如下:
                            1------- “00 FF FF FF”
                            2------- “01 FF FF FF ”
 2. 偶尔发现遥控反面有个设置说明,该说明全文为“ 按住‘设置’键(约5秒)直至灯亮,再按‘电源’,电视出现静音符号后再按‘设置’完成 ”。
       由于这是对单片机发送,不可能出现‘静音’标识,所以我就 “ 按住‘设置’键(约5秒)直至灯亮,再按‘电源’,再按‘设置’完成  ”
     这样操作之后,再按遥控键,显示有了变化,变成了上面提到的规范形式,仍然以遥控按键1和2为例,显示如下:
                           1----------“0E 0E 00 FF”
                           2----------“0E 0E 01 FE”
      然后,关掉单片机电源,重新下载程序到单片机,再发送数据,结果和2相同。似乎过程2就把红外遥控器和单片机板上的接收头匹配了。
      我的疑问是: 1. 有这样一个“匹配”的过程吗?如果有,具体流程是怎样的?
                             2. 这个“0E0E”的引导码是怎么产生的?
      求各位指教
此帖出自51单片机论坛
要对应频率吧!  详情 回复 发表于 2012-1-8 12:45
4008
这个是一般情况,遥控器的编码差别很大.
发送时以示波器看到的波形一致就不会有问题了.具体的那个码是什么无关紧要.
此帖出自51单片机论坛
回复 沙发 huo_hu 的帖子
遥控器在设置前后发出的编码为什么不同? 能说的详细点吗?
此帖出自51单片机论坛
315
哇,好高级,你的红外接收是用的什么呢
此帖出自51单片机论坛
139
要注意同步问题,也就是说,只有发射和接收的码流率相同才能正确还原数据。
此帖出自51单片机论坛
4008
回复 板凳 蚂蚁逛街 的帖子
用示波器看呀
此帖出自51单片机论坛
回复 4楼 孤獨の快樂 的帖子
接收管用的是IR1308,数据线接P3.2口,其他分别接5V和地,接收部分就这;
发送部分就一个万能遥控,里面是谐振器CRB455E、键盘、红外发光二极管。
我也非常疑惑,如此简单常规的硬件怎么可能实现这个“设置”过程呢?
查看软件,也只与解码相关,根本没有与“设置”相关的。
此帖出自51单片机论坛
    苦于手头无示波器。。。
此帖出自51单片机论坛
回复 5楼 chunyang 的帖子
多谢指引!先去了解了解码流率
此帖出自51单片机论坛
202
要对应频率吧!
此帖出自51单片机论坛
猜你喜欢
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
