5697|5
LPC1754 IAP 超级终端下程序不运行??? [复制链接]
最近做IAP升级,但是一直觉得程序下进去了(0x10000起的地址),但就是不运行新程序。我把写Flash的地方贴出:
     // 进行 IAP 操作
     #define APP_2_ADDR 0x10000
     (xPackSize 大小为1024)
     (&tData[3] 是超级彖端的有限数据首地址)
     zyIrqDisable();
     ProgramPage(APP_2_ADDR+(RecPacketNum-1)*xPackSize, xPackSize, &tData[3]);
     RecPacketNum++;
     zyIrqEnable();
写是肯定写进去,因为我有对扇区读测试。
初步分析是中断向量问题,这些到底是怎么弄的,望高手指点呀!
此帖出自NXP MCU论坛
楼主,现在解决了吗?能共享一下代码吗?  详情 回复 发表于 2013-11-27 14:39
2131
至上芯片
回复 楼主 BigLee1986 的帖子
LPC的应该是把中断向量表读到RAM中,然后在跳转
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名处处留心皆学问!
回复 沙发 daicheng 的帖子
SCB->VTOR = APP_2_ADDR & 0x1FFFFF80;
BootJump(APP_2_ADDR);
这就是你说的吧
我原来就是这样
此帖出自NXP MCU论坛
回复 沙发 daicheng 的帖子
我把这两个子函数贴出来,看是不是哪里错了
__asm void BootJump(u32 address)
        LDR SP, [R0]                // Load new stack pointer address
        LDR PC, [R0, #4]        // Load new program counter address
__asm s32 zyIrqDisable(void)
        CPSID   I
        MOV     R0, #0
        BX      LR
__asm s32 zyIrqEnable(void)
        CPSIE   I
        MOV     R0, #0
        BX      LR
u16 ProgramPage(u32 adr, u32 sz, u8 *buf)
        u32 n;
#if SET_VALID_CODE != 0    // Set valid User Code Signature
        if(adr == 0)    // Check for Interrupt Vectors
                n =  *((u32 *)(buf + 0x00)) +        // Reset Vector
                        *((u32 *)(buf + 0x04)) +        // Undefined Instruction Vector
                        *((u32 *)(buf + 0x08)) +        // Software Interrupt Vector
                        *((u32 *)(buf + 0x0C)) +        // Prefetch Abort Vector
                        *((u32 *)(buf + 0x10)) +        // Data Abort Vector
                        *((u32 *)(buf + 0x14)) +        // IRQ Vector
                        *((u32 *)(buf + 0x18));                // FIQ Vector
                *((u32 *)(buf + 0x1C)) = 0 - n;        // Signature at Reserved Vector
#endif
        n = GetSecNum(adr);        // Get Sector Number
        IAP.cmd    = 50;        // Prepare Sector for Write
        IAP.par[0] = n;        // Start Sector
        IAP.par[1] = n;        // End Sector
        IAP_Call(&IAP.cmd, &IAP.stat);                // Call IAP Command
        if(IAP.stat)
                return (1);        // Command Failed
        IAP.cmd    = 51;        // Copy RAM to Flash
        IAP.par[0] = adr;        // Destination Flash Address
        IAP.par[1] = (u32)buf;        // Source RAM Address
        IAP.par[2] = sz;        // Fixed Page Size
        IAP.par[3] = CCLK;                // CCLK in kHz
        if(IAP.stat)
        return (0);          // Finished without Errors
此帖出自NXP MCU论坛
樓主你好, 最近也在做LPC11C24 的IAP online升級程式。 參考您寫的這段碼進行跳轉: (如使用function pointer跳轉會觸發\"HardFault_Handler\") __asm void BootJump(u32 address) { LDR SP, [R0]  详情 回复 发表于 2013-11-11 01:11
回复 4楼BigLee1986 的帖子
樓主你好,
參考您寫的這段碼進行跳轉: (如使用function pointer跳轉會觸發"HardFault_Handler")
但是MDK 4.54顯示編譯錯誤如下: (用TKStudio4.6 也顯示相同錯誤)
error: A1875E: Register Rt must be from R0 to R7 in this instruction
經過測試,結果是SP 及 PC 不允許放在LDR的第一個欄位。
請問您是怎麼設定才能編譯過的?
此帖出自NXP MCU论坛
楼主,现在解决了吗?能共享一下代码吗?
此帖出自NXP MCU论坛
