3950|0
SPI read data via DMA fail? [复制链接]
各位高手大家好~
有個SPI DMA的問題請大家。
小弟使用開發平台為STM32F103ZE。
目前若不用DMA的SPI是正常可以使用的。
但目前SPI傳的速度不夠快,若照SPI 6Mbps傳送4kB data應該約花5.3 ms,
但是目前我從波形上量到的時間約是12~13ms, 因為我的應用上需要更快的速度,
而Slave最快的SPI速度只有支援到 6 Mbps,所以ST的速度也沒辦法再快了@@
而目前的沒有用DMA的話,就是每傳送一個byte就要等RX/TX flag,這樣的效率十在不好,
下列是我照開發手冊上做的SPI DMA範例,但目前仍無法正常從Slave端拿到正確的data,
不知道有沒有哪位高人可以指點我一下,謝謝。
void API_SPI_DMA_Read_Bytes(u16 *pu16Buffer, u16 u16Len)
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    DMA_Cmd(SPI_DMA_CHANNEL, DISABLE);
    //DMA_DeInit(SPI_DMA_CHANNEL);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&SPI1->DR;//SPI1_DR_Base;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)pu16Buffer;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = (u32)u16Len/2;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(SPI_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
    SPI_InitStructure->SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_RxOnly;//SPI_Direction_1Line_Rx;
    SPI_InitStructure->SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure->SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
    SPI_InitStructure->SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
    SPI_InitStructure->SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure->SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;//SPI_NSS_Hard;
    SPI_InitStructure->SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; // 6 Mbps
    SPI_InitStructure->SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStructure->SPI_CRCPolynomial = 7;
    SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
    SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE);
    /* Enable SPI1  */
    SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
    // SPI_DMA_CHANNEL = DMA1_Channel2
    DMA_Cmd(SPI_DMA_CHANNEL, ENABLE);
    /* Chip Select low */
    SPI_CS_LOW();
    while (u16Len>0)
        //while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
        //SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
        API_SPI_SendByte(0);
        u16Len -= 2;
    // SPI_DMA_RX_FLAG = DMA1_FLAG_TC2
    while(!DMA_GetFlagStatus(SPI_DMA_RX_FLAG));
    /* Chip Select high */
    SPI_CS_HIGH();
此帖出自stm32/stm8论坛
