4229|2
275
数字IC设计的综合工具 [复制链接]
哪位兄弟知道数字IC设计的综合工具是什么,还有下载地址?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
数字 IC设计过程中,EDA工具扮演了很重要的角色。IC设计向来就是EDA工具和人脑的结合。随着IC不断向高集成度、高速度、低功耗、高性能发展,没有高可靠性的计算机辅助设计手段,完成设计是不可能的。 数字IC开发流程及EDA工具大致对应如下,也欢迎网友补充: 0、系统需求分析,Spec制定。 1.设计输入(design input) 用vhdl或者是verilog语言来完成逻辑功能描述,生成hdl代码 语言输入工具:SUMMIT   VISUALHDL             MENTOR   RENIOR 图形输入:    composer(cadence);             viewlogic (viewdraw) 2.功能仿真(functional simulation) 将hdl代码进行先前逻辑仿真,验证功能描述是否正确 数字电路仿真工具:     Verolog:  CADENCE     Verolig-XL                SYNOPSYS    VCS                MENTOR      Modle-sim      VHDL :    CADENCE     NC-vhdl                SYNOPSYS    VSS                MENTOR      Modle-sim 3.逻辑综合(synthesis tools) 逻辑综合工具可以将设计思想vhd代码转化成对应一定工艺手段的门级电路;将初级仿 真中所没有考虑的门延迟(gates delay)反标到生成的门级网表中,返回电路仿真阶段 进行再仿真。最终仿真结果生成的网表称为物理网表。 综合工具:CADENCE   Builtgates    Envisia Ambit           SYNOPSYS  Design Compile  Behavial Compiler 4.静态时序分析(static timming analyze):   Synopsys   Prime Time     Power analysis   WattSmith 5.layout生成和自动布局布线(auto plane&route) 将网表生成具体的电路版图 layout工具:CADENCE  Dracula, Diva             6.物理验证(physical validate)和参数提取(LVS) ASIC设计中最有名、功能最强大的是cadence的DRECULA,可以一次完成版图从DRC( 设计规则检查),ERC(电气特性检查)到LVS(寄生参数提取)的工序 工具: CADENCE:   DRECULA       AVANTI :   STAR-RC    在验证过程中出现的时序收敛,功耗,面积问题,应返回前端的代码输入进行重新修 改,再仿真,再综合,再验证,一般都要反复好几次才能最后送去foundry厂流片。  详情 回复 发表于 2011-12-18 22:35
2734
裸片初长成(初级)
0、系统需求分析,Spec制定。
            MENTOR   RENIOR
数字电路仿真工具:
               SYNOPSYS    VCS
               MENTOR      Modle-sim
               SYNOPSYS    VSS
               MENTOR      Modle-sim
  Synopsys   Prime Time
将网表生成具体的电路版图
      AVANTI :   STAR-RC
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
275
你说这些有什么用啊 又不是要你来上科普啊  说的急需要的东西啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
