3510|7
22
跨网段程序升级求助! [复制链接]
各位大侠,赐一点灵光吧!现在可以通过网络升级程序,但是必须是同一个网段!不同网段,如何做啊?
跨网段的,好像之前论坛里有人发过贴,这个和lm3s关系不大,主要是网络的搭建,其实就是一个寻址过程,跨网段如何找到lm3s。  详情 回复 发表于 2012-1-18 11:01
各种应用的场合不同,有不同的解决方案, 考虑到网络的环境相对复杂,不能简单地采用普通的串口或者USB升级的方式。代码中嵌入LWIP协议栈即可支持跨网段的升级,但需要客户编写自己的升级协议程序。如果芯片的FLASH足够大,你可以把FLASH分成2个区域,一个是正常工作区域,一个是升级程序区域。芯片上电后通过判断两个区域的关键字判断跳转到合适的区域执行代码。
22
以上所说的,好像不行啊,我在家用了,不可以,不知道什么原因
个人签名http://www.zjhztv.com
22
通过网络升级程序,这个我已经做到了。但是必须在同一个网段。跨网段就不行了(如,服务器IP192.168.1.54,客户端IP192.168.1.34是可以的;服务器IP192.168.1.54,客户端IP192.168.2.34就不可以的)
这要看你的升级程序是怎么写的,厂家的例程是TFTP,而且发出的是广播包,肯定跨不了网段,这是广播包的特性。
除非你要自己改写bootload,这就涉及到你要事先制定好TFTP服务器的IP地址问题,不过这种做法是不是有实际意义,你要考虑清楚有没有必要。
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
21
299
回复 8楼 jj10200410 的帖子
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
