3377|6
【问TI】DSP TMS320F2812的处理能力问题 [复制链接]
我用一个2812控制8个无刷电机,当然要外加CPLD或者FPGA什么的,要不管脚都不够。 现在是想3个环都做,电流环是三相都检测,速度环是编码器,位置环是编码器与电位计,各自的采样频率要求见下面:(3相电流采样(25khz)+1个速度(12.5khz)+2个位置(12.5khz)*8 个电机。 我想请教下您,DSP2812能不能处理过来
[ 本帖最后由 安_然 于 2011-12-12 09:05 编辑 ]
楼上的回答真不错,有道 理,非常感谢  详情 回复 发表于 2011-12-29 09:17
2606
不知有人做过类似的吗
个人签名工程 = 数学+物理+经济
2606
这个问题估计有点难,再帮顶一下
个人签名工程 = 数学+物理+经济
问[TI]
我自己再顶顶啊!看有没有TI应用工程师来看看
2606
回复 4楼 yuanshi3 的帖子
恩。帮顶。会来的。
个人签名工程 = 数学+物理+经济
回复 楼主 yuanshi3 的帖子
我不是TI的工程师,但我觉得可以简单算一下,电流环采样频率是25kHz,也就是说8个电机的电流环每40us就要刷新一次,即每个电机电流环刷新的时长不能超过5us,2812主频驱到150MHz,在这5us的时间最多执行750条指令(汇编指令,不是C语言),再考虑上进中断需要的时间、读取ADC写和DAC的时间、速度环和位置环所要的时间,就算算法都用汇编语言写也是很吃力的。最好将电流环和速度环下放到FPGA中,用一些简单的控制算法,2812只负责位置环、更新FPGA中速度环命令和控制参数(也包括电流环的控制参数)。最好再选个主频高一点儿的DSP,有三四百兆主频的
2606
回复 6楼 benxiaohai 的帖子
楼上的回答真不错,有道 理,非常感谢
个人签名工程 = 数学+物理+经济
