12540|31
4996
裸片初长成(初级)
LPC11U14实现SD卡U盘 [复制链接]
此实验在本人设计的LPC1114/LPC1343/LPC11U14开发板是验证成功:下面先秀秀图吧,下面是三种芯片三种开发板。SD卡在背面。。。
此帖出自NXP MCU论坛
希望能用啊  详情 回复 发表于 2018-8-31 18:28
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
推荐
要实现SD卡U盘功能只有实验LPC1343或者LPC11U14才行,因为它们都有USB功能。下面先讲讲大概的思路。 通过USB和PC进行通信,并枚举一个U盘,具体的操作是通过SPI总线操作SD卡。
下面就先看NXP源代码模拟的U盘,和我们修改后实现的SD卡U盘:
NXP模拟U盘
SD卡U盘
1.NXP原厂代码免费赠送 USBMem.rar (294.52 KB, 下载次数: 227)
2.本人修改的SD卡U盘,收费哦 SD卡U盘.rar (1.45 MB, 下载次数: 119, 售价: 10 分芯积分)
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-12-11 17:25 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
下面看看U盘是读写速度:
从U盘读数据到PC的速度
从PC写数据到U盘速度
从上面可以看出,SD卡U盘的读写速度都非常慢,所以本实验只有实验价值,不能真正作为U盘来使用,当然如用来实现IAP等还是很不错的,至于提升速度,应该还是有一定的空间,大不会很大。。。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-12-11 19:59 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
下面我们详细说明从模拟U盘到SD卡U盘都修改了些什么内容,这里使用Beyond Compare软件进行对比。
左边是模拟U盘代码,右边是修改后的代码
1.添加两个变量:
2. 修改Read函数:
3. 修改Write函数:
4.修改MSC_GetCBW函数:
5.修改宏定义,获取SD卡实际容量等信息
大体的修改就这些,还有部分细节这里就不再说明,网友可以下载程序对比。看看是不是非常简单啊!下载到硬件中试试吧。。。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-12-11 20:41 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
对于U盘,本人在刚开始时以为是,通过文件系统来操作文件的读写、格式等。所以一想到对中文长文件名的支持,就有点畏惧,因为光是对长文件名的支持代码都要170K,而LPC11U14是没有这么大的空间的。通过学习,感觉自己完全是误会了,其实U盘的代码变不复杂,当然要产品化还是很难的。下面简单讲讲U盘的实现。
1.怎样实现文件读写?
U盘的命令很多,而我们使用的就几个,其中最重要的是Read(10/12)Write(10/12)两个命令,PC机就是通过这两个命令来读写U盘的,而这两个命令中我们只需要知道该读写哪一个扇区,然后通过SD卡的扇区读写函数就可以实现文件的读写操作了。
2.那么PC怎么知道文件的存放地址,以及有那些文件的呢?
要知道文件的读写就离不开FAT文件系统了,所以存储介质里边必须有FAT表,而FAT里边就是存放文件,目录等的信息(具体的FAT表这里就不介绍了,网友可以到网络上去搜索)。所以在NXP的源代码里边有个数组DiskImage,这个数组就是模拟FAT表和启动扇区的,如:0xEB,0x3C,0x90,0x4D,0x53,0x44,0x4F,0x53,0x35,0x2E,0x30,0x00,0x02,0x01,0x01,0x00,从前面几个字节就可以看出是启动扇区的命令吧。。。。。
所以只有我们的介质里边有启动扇区和FAT表,那么我们只需要按照PC指令读取相应的扇区,PC机获取启动扇区和FAT表后就可以解码出文件的存储格式,文件大小等一系列信息了,跟读取硬盘没有多大的区别。。。。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-12-13 07:50 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
7219
192
支持 这个要学习
版主好多板子啊
此帖出自NXP MCU论坛
519
回复 楼主 zhaojun_xf 的帖子
版主厉害哦,自己设计的板子,性能怎么样??出售吗??
此帖出自NXP MCU论坛
327
好帖子,欣赏
钦佩版大的定力,我一直徘徊在MSP430和CortexM0之间,结果什么都是半吊子。
少则得,多则惑。古人诚不欺我啊!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名Python全文搜索引擎:<url>http://code.google.com/p/ming-search/</url>
4996
裸片初长成(初级)
回复 7楼 wzjhuohua 的帖子
当然自己设计,暂时不想出售,做开发板卖太累了。。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
回复 8楼 elulis 的帖子
arm是以后的发展方向,建议转向吧。。。。。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
519
回复 10楼 zhaojun_xf 的帖子
这倒是,据说是以后arm要X86架构竞争PC的席位。arm日后的应用前景是非常广阔的啊。
此帖出自NXP MCU论坛
92
这个不得不顶啊
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名www.weboch.com.cn
NXP MCU RFID Logic automotive  IC & solution
327
嗯。昨天在TI申请的样片被拒了,因为我主业是做软件开发的……
此帖出自NXP MCU论坛
楼主强悍!!!
楼主强悍,向楼主学习
此帖出自NXP MCU论坛
想下载看看SD卡的驱动部分,之前只实现了2G以内的SD卡操作
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 15楼 1c2k3p 的帖子
本代码只支持2G以内,支持4G的没有发上来,涉及到公司项目。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
收费太贵了吧
此帖出自NXP MCU论坛
113
先记下了,辛苦楼主了!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名中国人民解放军总装备部
收费太贵了吧
此帖出自NXP MCU论坛
怎么赚芯币?
此帖出自NXP MCU论坛
