3506|1
CC2530选择串口芯片的问题 [复制链接]
最近从网上买的CC2530模块发现是用的PL2303UART转USB芯片,此芯片可以选择输入电压是2.4V还是3.3V,但是我现在想用RS232芯片,手头上的SP3232是3.3Vto5.5V的,用的时候发送没问题,但接受就会出现少许乱码,这是因为发送时,2.4V逻辑电平能符合3.3V的逻辑,但是反过来就不行了,这个问题出的比较愚蠢,因为当初设计的时候没发现CC2503的IO是2.4V的。各位谁推荐一颗2.4Vto5.5V的串口芯片呀,不胜感激,最好也是SP系列的。
此帖出自无线连接论坛
貌似Sipex被Exar公司收购了,所以到Exar官网查了下,符合我这要求的RS232芯片只有SP3282,选择范围好小呀,大家都用的什么芯片啊啊啊啊啊啊啊……
此帖出自无线连接论坛
