2644|0
58
(转帖)LINUX字符驱动结构分析 [复制链接]
 好长时间没怎么看书了,最近把字符设备驱动部分又复习了一下,写个笔记.
  Char Device Driver
  相关数据结构:
  struct cdev {
  struct kobject kobj;
  struct module *owner;
  const struct file_operations *ops;
  struct list_head list;
  dev_t dev;
  unsigned int count;
  struct kobj_map {
  struct probe {
  struct probe *next;
  dev_t dev;
  unsigned long range;
  kobj_probe_t *get;
  int (*lock)(dev_t, void *);
  void *data;
  } *probes[255];
  struct mutex *lock;
  static struct char_device_struct {
  struct char_device_struct *next;
  unsigned int major;
  unsigned int baseminor;
  int minorct;
  char name[64];
  struct file_operations *fops;
  struct cdev *cdev;                /* will die */
  } *chrdevs[CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE];
  #define CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE        255
  下面本文通过一下三个方面以及他们的关联来描述字符设备驱动:
  1. 字符驱动模型
  2. 字符设备的设备号
  3. 文件系统中对字符设备文件的访问
  1. 字符驱动模型
  每个字符驱动由一个 cdev 结构来表示.
  在设备驱动模型(device driver model)中, 使用 (kobject mapping domain) 来记录字符设备驱动.
  这是由 struct kobj_map 结构来表示的. 它内嵌了255个struct probe指针数组
  kobj_map由全局变量 cdev_map 引用: static struct kobj_map *cdev_map;
点击查看原始尺寸
  相关函数说明:
  cdev_alloc() 用来创建一个cdev的对象
  cdev_add() 用来将cdev对象添加到驱动模型中,其主要是通过kobj_map()来实现的.
  kobj_map() 会创建一个probe对象,然后将其插入cdev_map中的某一项中,并关联probe->data 指向 cdev
  struct kobject *kobj_lookup(struct kobj_map *domain, dev_t dev, int *index)
  根据设备号,在cdev_map中查找其cdev对象内嵌的kobject. (probe->data->kobj),返回的是cdev的kobject
2. 字符设备的设备号
  字符设备的主,次设备号的分配:
  全局数组 chrdevs 包含了255(CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE 的值)个 struct char_device_struct的元素.
  每一个对应一个相应的主设备号.
  如果分配了一个设备号,就会创建一个 struct char_device_struct 的对象,并将其添加到 chrdevs 中.
  这样,通过chrdevs数组,我们就可以知道分配了哪些设备号.
点击查看原始尺寸
  相关函数:
  register_chrdev_region( ) 分配指定的设备号范围
  alloc_chrdev_region( ) 动态分配设备范围
  他们都主要是通过调用函数__register_chrdev_region() 来实现的
  要注意,这两个函数仅仅是注册设备号! 如果要和cdev关联起来,还要调用cdev_add()
  register_chrdev( ) 申请指定的设备号,并且将其注册到字符设备驱动模型中.
  它所做的事情为:
  1. 注册设备号, 通过调用 __register_chrdev_region() 来实现
  2. 分配一个cdev, 通过调用 cdev_alloc() 来实现
  3. 将cdev添加到驱动模型中, 这一步将设备号和驱动关联了起来. 通过调用 cdev_add() 来实现
  4. 将第一步中创建的 struct char_device_struct 对象的 cdev 指向第二步中分配的cdev. 由于register_chrdev()是老的接口,这一步在新的接口中并不需要.
  3. 文件系统中对字符设备文件的访问
  对于一个字符设备文件, 其inode->i_cdev 指向字符驱动对象cdev, 如果i_cdev为 NULL ,则说明该设备文件没有被打开.
  由于多个设备可以共用同一个驱动程序.所以,通过字符设备的inode 中的i_devices 和 cdev中的list组成一个链表
点击查看原始尺寸
  首先,系统调用open打开一个字符设备的时候, 通过一系列调用,最终会执行到 chrdev_open.
  (最终是通过调用到def_chr_fops中的.open, 而def_chr_fops.open = chrdev_open. 这一系列的调用过程,本文暂不讨论)
  int chrdev_open(struct inode * inode, struct file * filp)
  chrdev_open()所做的事情可以概括如下:
  1. 根据设备号(inode->i_rdev), 在字符设备驱动模型中查找对应的驱动程序, 这通过kobj_lookup() 来实现, kobj_lookup()会返回对应驱动程序cdev的kobject.
  2. 设置inode->i_cdev , 指向找到的cdev.
  3. 将inode添加到cdev->list的链表中.
  4. 使用cdev的ops 设置file对象的f_op
  5. 如果ops中定义了open方法,则调用该open方法
  6. 返回.
  执行完 chrdev_open()之后,file对象的f_op指向cdev的ops,因而之后对设备进行的read, write等操作,就会执行cdev的相应操作.
