3886|1
lpc1114 倍频PLL设置错误 [复制链接]
我看到keil官方的缺省值是
LPC_SYSCON->SYSPLLCTRL    = 0x00000023;
网上帮助也说这个就是4倍,可是 ,如果是4倍的话应该是
100100 也就是 0x00000024;
0x00000023;应该是3倍,100011
所以我们的lpc1114缺省值只是在12*3=36mhz运行。
[ 本帖最后由 soybeanmeal 于 2011-12-6 14:25 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
没错的,请仔细读user manual. 4:0 MSEL Feedback divider value. The division value M is the        programmed MSEL value + 1.        00000: Division ratio M = 1        to        11111: Division ratio M = 32. 0x23的后5bit 是00011, 10进制就是3, 3+1=4, 就是4倍了,你如果用0x24,那就是5倍了。  详情 回复 发表于 2012-2-24 15:35
27
       to
此帖出自NXP MCU论坛
