2717|0
34
I2C连续读写请教 [复制链接]
想通过I2C连续写数据和读数据,用for循环来操作,写入的都是第一个数据,后面的就没有写入了,读也是这样。但如果不用for循环写,直接写入两个数据可以实现,但是读得时候也不能实现;在网上搜了下也是用for循环啊,但是我的怎么不能实现呢?请大家指教下该怎么修改程序。
程序如下:
   #include<reg52.h>
 #include<intrins.h>
 sbit SCL=P3^0;
 sbit SDA=P3^1;
 char tmp,i,*ap;
 char code table[]={0x3f  , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d };
 void delay()
 void delay1()
      char m,n;
 for(m=0;m<100;m++)
    for(n=0;n<100;n++);
 /*------I2C开始函数----------------*/
 void start()
      SDA=1;
 _nop_();
 SCL=1;
 delay();
 SDA=0;
 delay();
 //SCL=0;   可有可无
/*--------I2C停止函数-------*/
void stop()
     SDA=0;
_nop_();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
/*------I2C OD门,初始化时要pull high*/
void init()
     SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
/*-------I2C应答函数,应答信号在第九个时钟出现-----*/
void ACK(bit a) //  等候应答
     if(a==0)SDA=0;
   else SDA=1;
     delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1; //这里要释放SDA
/*------host 向slave写数据--------*/
void writedata(char a)
     tmp=a;
for(i=0;i<8;i++)
       tmp<<=1;  //左移 D7移入CY,PSW.7
SCL=0;
delay();
SDA=CY;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;  //一定要先SCL=0,不然会又读SDA,这样先使SCL无效
   SDA=1;   //释放SDA line .接收完数据后要释放,MCU准备读下一个应答位
delay();
/*----------host 读slave 数据-----*/
char readdata()
    char k;
SCL=0;
delay();
SDA=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
delay();
k=(k<<1)|SDA;
SCL=0;
delay();
SCL=0;//一定要先SCL=0,不然会又读SDA,这样先使SCL无效
delay();
return k;
void main()
     ap=table;
     init();
delay();
start();
writedata(0xa0);//device ID ,前四位固定,后三位可编程,D0表示读或写
ACK(0);
writedata(3);      // 寄存器地址范围0~ 255
ACK(0);
for(i=0;i<5;i++)
   writedata(*ap);
ACK(0);
ap++;
stop();
    delay1();
start();
ACK(0);
ACK(0);
start();
writedata(0xa1);//device ID ,前四位固定,后三位可编程,D0表示读或写
ACK(0);
for(i=0;i<5;i++)
     P1=readdata();
      if(i<4) ACK(0);
   else ACK(1);
stop();
     while(1);
此帖出自51单片机论坛
