3484|5
56
根据电流控制通断设备 [复制链接]
有没有根据电流控制通断的芯片啊?或者应该怎么搭建这样的电路,请各位提供下思路,谢谢了
微弱电流的测量通常都是需要串入采样电阻的,你可以把最后的测试结果减去精密采样电阻,得到最终测量值。 或者,你选择一个输出档位固定(输出电流固定)的测量设备了。  详情 回复 发表于 2011-12-2 18:02
745
回复 楼主 leosky568 的帖子
这是一个负载传感器,可以自己搭建。对于“提供下思路”的问题不好回答,因为你的具体使用条件不明确。
5317
453
你取样电流跟一个参考值比较,然后比较输出控制输出
56
回复 板凳 蓝雨夜 的帖子
关键是不能采用取样电阻的方法,主要是这个电流是万用表送出来的测试电流,主要目的还是测电阻,如果加上测试电阻的话无法测量准确了
56
回复 沙发 xujian2000 的帖子
负载传感器是个什么东东,原理是什么啊?主要是我想测一个电阻的大小,但是由于这个电阻特殊性不能通过超过10ma的电流,因此需要加一个保护设施,所以想找一个可以根据电流的大小控制通断的芯片了
79
回复 楼主 leosky568 的帖子
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
