互联网数据中心(IDC)装备数以百计的数据网络机柜,是真正的用电大户,以单台数据网络机柜为单位进行量化管理,明确用电管理责任,节能降耗意义重大。双路单相多功能智能电表采用德州仪器公司采用SoC技术研发的智能芯片MSP430F47xxx系列为智能内核,专门为采用A、B两路电源供电的数据网络机柜,量身定制开发的一款双路智能电力监测单元。它同时完成A、B两路电源负载电路电气参数的采样、判断和分别与叠加计算,在一个LCD显示屏上查询、显示其中任一路和两路的测量和叠加数据,并通过RS485接口传送到监控中心,特别适用于对IDC中的数据网络机柜A、B两路电源负载电路的电力参数监测和对单台机柜能耗进行精确的监测计量。
该监测单元的技术性能指标符合GB17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》,GB/T22264《安装式数字显示电测量仪表》(系列)标准的要求,串行通信规程符合DLT/645-2007《多功能电能表通信协议》。
该产品已申请多项国家专利,包括发明专利201110084344.1,实用新型专利201120096448.X,外观专利201130065896.9。
主要功能与特点
★ 提供对两路相互独立的单相交流50Hz电源的实时监测、电能计量、异常情况监测、本地告警、数据传送功能。
★ 测量与计算参数包括:电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、功率因数、设备温度、日期、时间等。
★具备丰富的统计功能,可保存过去12个月的月度电能消费记录,可按照设置的时间保存电源需量数据。
★ 采用先进的电力计量专用智能芯片,真有效值测量。电参数测量精度高,稳定性好。
★ 本地声光告警和控制继电器共享4组可设置的控制条件,用户按照需要灵活选择各类电参数进行监测,在出现异常时及时发出本地告警或驱动控制继电器,告警状态也将通过RS-485串口上传。
★ 具备完全隔离的RS-485串行通信端口,支持多种通信速率,具备通信错误、阻塞等异常情况的处理能力。
★ 提供控制继电器,具备远程控制或本地控制功能,可用于现场的特殊控制需要。
★ 可选组件包括外接有线控制盒、红外遥控器等。
★ 安装在通信网络设备机柜顶端,标准19”机盘安装结构,不影响网络服务器以及相关电缆的安装。
★ 配套的电流互感器可以根据现场条件灵活安装,能够适应不同机柜的安装空间,支持在不停电的条件下加装,特别适用于现有ID机房建立完善的电能计量监测管理网络。
主要技术指标
参 数 |
指 标 |
环境条件 |
工作环境 温度 -20℃ ~ + 60℃,湿度 5 % ~ 95 % 无凝露
储存环境 温度 -50℃ ~ + 85℃,湿度 5 % ~ 95 % 无凝露 |
工作电源 |
双路独立电源供电,交流 154 V ~ 286 V,50 Hz,功耗≤ 3 W。 |
测量参数 |
电压: 220 ± 30% Vrms,误差等级0.5 %,分辨率0.1 V。
电流: 0.1 ~ 100 Arms,误差等级0.5 %,最大分辨率0.001 A。
有功功率: 误差等级1 %,最大分辨率0.001 k W。
无功功率: 误差等级1 %,最大分辨率0.001 kvar。
有功电能: 误差等级1 %,分辨率0.001 kWh。
无功电能: 误差等级1 %,分辨率0.001 kvarh。
功率因数: 0 ~ 1.0000,分辨率0.0001。
频率: 45 ~ 55 Hz,分辨率0.01。
日期、时间:自动日历计算,支持远程校准。 |
仪表常数 |
400 P/kWh |
安装尺寸 |
标准19”机盘结构,483×50×200(宽×高×深)mm3。 |
