2285|0
90
关于直流电机测速的发射管和接收管问题 急。。。。急。。。 [复制链接]
做一个直流电机测试模块~   用红外发射管跟红外接收管   接收管用HS0038       发射管上是不是要接38Khz的信号~    如图1
电机带动的转片上有孔  反射管的红外线可以透过         是不是当接受管接收到红外光时输出低电平    当档着的时候输出高电平  当电机转起来的时候输出端会输出脉冲
用单片机就可以检测了   发射,接受这块对不对  请教下~
还有就是我能不能发射端直接用一个发光二极管  接收端用光敏三极管    这样发射管的一端就接+VCC     当光射到接受端的光敏三极管上时 输出低电平  当档着的时候输出高电平      用这样的方法产生脉冲  对不对啊
    这样做对不对啊~       如果那不对   请指出   非常感觉   很急 很急......
图1
图1
