2370|0
msp430f149栈溢出的问题 [复制链接]
大家好,我在编译一个代码出现了栈溢出警告,
理论上讲我的数据段为:
map文件
 6 152 bytes of CODE  memory
 1 268 bytes of DATA  memory (+ 56 absolute )
   463 bytes of CONST memory
而栈的使用情况:
 <-Sub-tree of type: Function tree
    | Stack used          :  00000130
栈编译器,我设置了500(因为130=304),总和也没越界,但是烧写后,发现:
Thu Nov 24 11:17:20 2011: The stack 'Stack' is filled to 100% (500 bytes used out of 500). The warning threshold is set to 90%.
请问哪位高人也遇到过这个情况的。请指教!
