【低功耗】Altera Stratix III系列高性能FPGA功耗可降低50%
Altera公司近日发布Stratix III FPGA系列,该系列具有业界高密度高性能可编程逻辑器件中最低的功耗。Stratix III FPGA采用了TSMC的65nm工艺技术,其突破性创新包括硬件体系结构提升和Quartus II软件改进,与前一代Stratix II器件相比,这些新特性使功耗降低了50%,性能提高了25%,密度是其两倍。
Altera Stratix III FPGA的两种新技术大大降低了功耗,同时达到了高性能要求。Altera创新的可编程功耗技术降低了功耗,针对设计中需要的地方提高性能,而把其他地方的功耗降到最低。可编程功耗技术支持每一个可编程逻辑阵列模块(LAB)、DSP模块和存储器模块在高速或者低功耗模式下独立工作。Quartus II 6.1软件的PowerPlay功能对设计自动进行分析,确定哪些模块位于关键通路上,需要最好的性能,并把这些模块设置为高速模式,所有其他逻辑自动进入低功耗模式。第二种功耗优化技术——可选内核电压,使设计人员能够根据最大性能需求选择1.1V设计,或者根据低功耗要求选择0.9V设计。
Andrew公司研发副总裁Bob Suffern评论说:“基站系统的OneBase系列为网络运营商提供多种方法和实施技术来进行扩建,提高覆盖率和容量,为客户提供高质量服务。Stratix和HardCopy系列是Andrew在这一领域获得成功的关键因素。低功耗Stratix III具有很高的集成度,能够移植为HardCopy III结构化ASIC,一直是我们设计规划的核心方案。”
与业界任何其他FPGA相比,Stratix III器件具有最大的存储器逻辑比,以及最好的DSP性能。为满足大范围高端应用,Altera提供三种新的Stratix III系列型号:第一种在逻辑、存储器和DSP资源上达到均衡,适合一般应用;第二种增强了存储器和DSP资源,适合存储器和DSP比较密集的应用;第三种集成了收发器,适合宽带接口应用。此外,Altera还提供独特的从Stratix III FPGA至HardCopy结构化ASIC的无风险移植途径。
Altera产品和企业市场副总裁Danny Biran说:“随着高端FPGA越来越多地成为许多电子系统的核心部件,OEM厂商在性能和密度上应该达到新的水平,同时进一步降低功耗。Stratix III FPGA完美的结合了硬件改进和新的软件功能,能够实现最佳效能。我们的客户可以充满信心地成功实现下一代系统设计,迅速高效地将产品推向市场。”
Stratix III的特性
Stratix III系列采用了和业界领先的Stratix II系列相同的FPGA体系结构,含有高性能自适应逻辑模块(ALM)。Stratix III FPGA和Quartus II软件相结合后,为业界提供了最具创新的设计方法,进一步提高了性能和效能,帮助设计人员迅速完成设计开发,进行产品投产,同时达到技术和商业目标。Stratix III的特性包括:
*可编程功耗技术:每一个可编程逻辑阵列模块(LAB)、DSP模块和存储器能够独立工作在高速或者低功耗模式下。Quartus II软件的PowerPlay功能根据性能要求,自动控制每一个模块的工作模式。
*可选内核电压:设计人员可以针对高性能应用选择1.1V内核电压,针对低功耗应用选择0.9V内核电压。
*最佳性能:Stratix III比前一代器件快25%,比任何竞争FPGA系列都至少有一个速率等级的优势。
*密度最高:Stratix III FPGA的密度是前一代FPGA的两倍,也是业界密度最大的FPGA。
*灵活的I/O:Stratix III I/O支持40多个I/O接口标准,具有业界一流的性能、灵活性和信号完整性。
*外部存储器接口:Stratix III FPGA具有业界一流的存储器接口,支持可编程I/O延迟,具有可编程驱动能力以及摆率和读/写调整,每个I/O口还提供31个嵌入式寄存器,实现最佳DDR3性能。
*优异的信号完整性:Stratix III FPGA利用较高的电源/地至用户I/O比、最佳的信号返回通路、可调摆率控制、交错输出延迟以及校准片内匹配来实现同类最佳的信号完整性。
*性能最好的DSP:与性能最好的数字信号处理器相比,Stratix III FPGA乘法器/累加器性能比其高300倍,在性能相同的条件下,占用更小的电路板面积,具有更低的功耗以及更小的系统总成本。
*TriMatrix存储器:Stratix III TriMatrix含有三种容量的存储器模块,MLAB模块、M9K模块和M144K模块,比其他FPGA存储器结构支持更大的存储器带宽,在600MHz 工作的存储器达到17Mbits。
*设计安全性:Stratix III是唯一支持256位高级加密标准(AES)易失和非易失安全密钥的FPGA,保护设计不被复制、反向剖析和篡改。这一功能实现了业界一流的IP保护,使用方便。
*Quartus II PowerPlay软件:PowerPlay优化和分析技术对设计自动进行分析和优化,实现最低功耗,同时满足用户的设计约束要求。在降低功耗上,没有其他功耗优化软件比该软件使用更方便,效率更高。
*Quartus II 6.1软件高级设计特性:Quartus II软件6.1具有TimeQuest时序分析器、自上而下和自下而上的渐进式编译技术,并且支持多处理器,能够实现最佳效能,迅速完成高密度FPGA设计。
除了Quartus II设计软件之外,EDA供应商Aldec公司(系统验证环境(SVE))、Magma自动设计公司(Blast FPGA)、Mentor Graphics公司(Precision Synthesis)和Synplicity公司(Synplify Pro FPGA综合以及Synplify DSP软件)都支持Stratix III器件系列,确保Altera器件能够实现质量最好的结果。
Stratix III器件系列第一种型号的工程样片将于2007年第三季度供货。客户现在可以利用Altera Quartus II 6.1设计软件启动Stratix III设计。2007年,EP3SL150 1000片的起价为549美元。
