3740|14
281
有谁玩过TC35? [复制链接]
430可以用吗?看TC35驱动电压要3.3v,我的系统两节电池供电可以吗?在学校做项目,把传感器数值和一些键盘输入的值发送到PC机。用TC35可以吧?用笔记本的话USB转232应该行吧?
什么玩意呀  详情 回复 发表于 2011-11-25 20:22
个人签名单纯的EEer~
5015
裸片初长成(初级)
回复 楼主 huang91 的帖子
看了下TC35的说明,供电电源下限是3.3V,如果只有3V的话,怕是无法正常工作(可以试下,这个不是绝对的)
755
TC35启动电流问题要考虑
281
回复 沙发 wstt 的帖子
嗯,谢谢。
个人签名单纯的EEer~
281
回复 板凳 deweyled 的帖子
谢谢。我正在学习TC35.有问题再来问。
个人签名单纯的EEer~
141
TC35不能使用干电池供电,电源要满足2A的峰值输出能力,纹波有严格限制,具体去看看模块手册。
281
回复 6楼 chunyang 的帖子
不能使用干电池供电。。。那不是悲剧了,想做成手持的是不可能了。
个人签名单纯的EEer~
188
回复 7楼 huang91 的帖子
用锂电池
281
回复 8楼 kingheimer 的帖子
谢谢提示,我去查一下。
个人签名单纯的EEer~
281
回复 6楼 chunyang 的帖子
LP3893 (3A Fast-Response Ultra Low Dropout Linear Regulators)
LP3893.pdf (342.31 KB, 下载次数: 4)
这个如何 LP3963/LP3966(3A Fast Ultra Low Dropout Linear Regulators)
LP3963.pdf (769.93 KB, 下载次数: 10)
[ 本帖最后由 huang91 于 2011-11-25 15:06 编辑 ]
个人签名单纯的EEer~
141
3A的当然可以用
281
回复 11楼 chunyang 的帖子
感觉TC35功耗不小啊,4节干电池用不了多久阿。怎么办?
个人签名单纯的EEer~
5276
裸片初长成(中级)
什么玩意呀
281
回复 13楼 wangfuchong 的帖子
就是手持设备 通过单片机给AT指令远程发送信息,建立数据库。想想用GSM,发短信最方便了。
个人签名单纯的EEer~
281
顶上去
