4157|4
对于UART的FIFO有点搞不明白 [复制链接]
是这样的,有个16位的外部数据,想通过9B96板子上的以太网口传输到PC里(CPU不处理数据),本人想利用DMA的UART接收通道和以太网的发送通道完成传输。困惑的是,外部数据如何传到UART的FIFO中,然后又如何传到以太口的FIFO中?求高人解答。。。
或者说,这种传输方案是不是有点问题?
只要开启了uart的fifo功能,uart收到数据就会进入FIFO缓冲; 从uart FIFO中读出数据,如果开启了以太网的FIFO,只要向以太网的发送寄存器写数据,就会进入以太网的FIFO中。  详情 回复 发表于 2011-11-23 10:29
1803
回复 楼主 cdlyz90 的帖子
没问题啊。
如果只是简单的数据传输,都可以不用网络协议的。
原帖由 Study_Stellaris 于 2011-11-23 09:01 发表 没问题啊。如果只是简单的数据传输,都可以不用网络协议的。
那我想问一下,外部数据是如何写入到UART FIFO中的呢?又是如何从UART的FIFO写入以太口的FIFO中的呢?数据手册上看不明白。。谢谢了!
299
原帖由 永远的不知 于 2011-11-23 10:29 发表 只要开启了uart的fifo功能,uart收到数据就会进入FIFO缓冲;从uart FIFO中读出数据,如果开启了以太网的FIFO,只要向以太网的发送寄存器写数据,就会进入以太网的FIFO中。
那就是说开启UART接收后,接收到的外部数据就会自动进入FIFO缓冲,然后开启以太网的FIFO,将UART的FIFO中的数据传递到以太口的发送FIFO中就行了?那这个数据传递过程应该用什么具体函数或者流程来实现呢?
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
