德鲁克差压变送器LPX8000/LPM8381系列可准确地测量气体和液体的微压差和相对压力,其满量程从10KPa到1Mpa.选择相应的电流输出或电压输出,它们可适应单向(例如0到2Kpa)或双向(例如-2Kpa到+2Kpa)压力测量。
德鲁克差压变送器LPX8000/LPM8381系列采用改进的电涡流测量系统使得微位移敏感器膜片能在其弹性极限内工作得很好。此外,“干腔式”的敏感
器原理意味着没有内部流体存在。再结合坚固耐用的设计理念,这种敏感器可以保证其高性能与长期的可靠性,即便在很宽广的温度范围内也能工作良好。
因此高静压湿-湿微差压变送器LP8000系列可完美地在广泛的精密测量中应用,包括泄露测量,气体和液体的试验台测量和微小流量测量航空,航天系统微压测量中。
德鲁克差压变送器LPX8000/LPM8381系列(电涡流原理)技术参数如下
差压量程:0-1kPa 至 0-1MPa 差压
精
度:±0.25% FS
静
压:10Mpa
过
载:量程1kpa-5kPa以下: 100倍;量程5kPa至1MPa:量程 5-100倍不等
零点调整范围:-15-15%FS
满量程调整范围:±10%FS
年稳定性:< = ±0.3%FS
响应时间:10mS-2S(出厂默认设置为10mS)
补偿温度范围:-20-80℃
工作温度:-40~+80 ℃;
温度系数:零点±0.01%FS/℃;满量程±0.01%FS/℃
介质温度:-40~+120 ℃;环境温度:-40~+100 ℃
输
出:单向: LPM: 0~10V d.c (三线)LPX: 4~20mA(两线)双向: LPM:0±5V d.c (四线)LPX:
4-20mA,12±8mA(两线)
最佳电源:24Vdc
压力接口:G1/8内螺纹
电路接口:PG7密封管(最大电缆4平方毫米)
防尘/防水等级:IP66;电磁兼容:EMC Emissions:EN50081-1EMC
Immunity:EN50082-1
