2824|2
139
CCS下调试EK-8962时出错得原因? [复制链接]
前几天我在调试EKK-8962时,IDE为CCS4.2.4,在debug时出现如下的错误:
CORTEX_M3_0: Error connecting to the target: The target board you are attempting to connect to does not appear to be a Stellaris IDK and is not supported with this license. This license may only be used with the development board that is included with Stellaris IDKs bundled with Code Composer Studio.
按它提示的应该是license的问题,可是之前都是好的啊!另外换一个电脑调试就可以了。自己的电脑死活不行。
有没有人遇到过这种问题?该怎么解决呢?
这个问题,会不会是工程配置的问题? CCS 用的不多。  详情 回复 发表于 2011-11-21 14:54
918
回复 楼主 sphinz 的帖子
这个问题,会不会是工程配置的问题?
CCS 用的不多。
139
回复 沙发 academic 的帖子
大牛回复很受用。
不是,用TI的示例程序都不行。。。啥都没改
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
