1514|0
空调来电自启动器 [复制链接]
通信局站的机房都配置有空调机,早期的空调机由于设计上的缺陷,大多不具备来电自启动功能,即市电停电后,空调机停机;市电来电后,空调机不能自动开机,需要人工干预才能开机。对于无人值守的机房,空调机自身的这一缺陷危及到机房内其它设备的正常运行,也给维护人员带来许多额外的工作量。JCD-ZQ3空调机来电自启动控制器能弥补空调机设计上的这一缺陷,为空调机添加来电自启动功能,为您排忧。
JCD-ZQ3空调机来电自启动控制器是一种智能控制器,监测市电状态和空调机的在线状态,采用软件定时,可实现闭环控制。即一旦市电来电,控制器一边延时等待,一边监测空调机是否开机。延时时间到后,若空调机没有开机,控制器输出控制信号,启动空调机,控制信号输出后,控制器监测空调机的在线状态,若启动失败,重新启动,直到空调机成功启动。
空调来电自启动器的 功能与特点
    监测空调机的在线状态
    监测市电的状态
    提供脉冲式或常态控制输出
    闭环控制,无误触发
    控制器与空调机之间电气隔离
空调来电自启动器的主要指标
     控制输出:1组常开继电器触点;
     触点负荷能力:220VAC/2A,30VDC/5A
     供电电源:220VAC或DC12V
     功耗:≤0.5W
     外形尺寸:55mm×45mm×10mm
     重量:30g
空调来电自启动器的应用示意:
JCD-ZQ3 控制器直接安装在空调机的室内机机壳内,供电方式可以外接220V独立供电,也可以从空调机内取12V直流电源供电,在线的取样方法根据空调机的品牌不同有所差异,比如通过监测空调机三风扇的状态来识别,通过监测空调机自身提供的状态信号来识别等。
