4515|11
郁闷啊。。。96锁死了。怎么解锁? [复制链接]
LM3S9B96锁死了!按照LM Flash Programmer在Configuration选项页Quick Set栏选择LM3S9B96,然后在Other utilities选项页Debug Port Unlock框选择“Fury and DustDevil Classes”,点下"unlock‘’ 按照提示操作后,还是没有解决问题。仍然提示Unable to initialize target。已经试了好几次了。。 敢问有其他的方法吗?
学习了  详情 回复 发表于 2011-11-24 12:23
299
不应该选Fury and DustDevil Classes,应该选tempest。
原帖由 永远的不知 于 2011-11-18 14:22 发表 不应该选Fury and DustDevil Classes,应该选tempest。
万分感谢!但是我看到另外一个版主leang521 说是选择Fury and DustDevil Classes,虽然他是用8962,但这应该不影响吧?
299
回复 板凳 cdlyz90 的帖子
8962是fury系列的,9b96是tempest系列的,这个在datasheet里有写。
原帖由 永远的不知 于 2011-11-18 15:00 发表 8962是fury系列的,9b96是tempest系列的,这个在datasheet里有写。
 这样啊。。惭愧惭愧。。。
849
呵呵。。帮顶。。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
学习啦
7228
192
回复 板凳 cdlyz90 的帖子
学习到了
139
按照LM Programmer说的进行。。
247
领教了,呵呵
大多数都能解锁,但是也有一定的比例造成芯片的永久损坏。
245
学习了
