3087|7
新手求助,急求! [复制链接]
哪位大虾能告诉我这程序问题出哪里啦啊?
语法没错误,但是综合就报错啊!而且我也不知道咋改?
做的是把四位加法器串成16位加法器
module adder
 (A,
 B,
 cin,
 OUT,
 Co
input [15:0] A;
 input [15:0] B;
 input cin;
 output reg [15:0]OUT;
 output reg Co;
wire wire_1,wire_2,wire_3;
adder_a u_adder_1
(.A(A[3:0]),
 .B(B[3:0]),
 .cin(cin),
 .OUT(OUT[3:0]),
 .Co(wire_1));
 adder_a u_adder_2
(.A(A[7:4]),
 .B(B[7:4]),
 .cin(wire_1),
 .OUT(OUT[7:4]),
 .Co(wire_2));
adder_a u_adder_3
(.A(A[11:8]),
 .B(B[11:8]),
 .cin(wire_2),
 .OUT(OUT[11:8]),
 .Co(wire_3));
 adder_a u_adder_4
(.A(A[15:11]),
 .B(B[15:11]),
 .cin(wire_3),
 .OUT(OUT[15:11]),
 .Co(Co));
 endmodule
 module adder_a
 (A,B,cin,Co,OUT
input [3:0] A;
 input [3:0] B;
 input cin;
 output reg [3:0] OUT;
 output reg Co;
always
 {Co,OUT}=A+B+cin;
 endmodule
此帖出自FPGA/CPLD论坛
怎么搞定的?问题在哪里?  详情 回复 发表于 2011-12-2 13:42
2734
裸片初长成(初级)
你的程序运行完了之后,有没有错误,如果有错误可以看错误提示,还是你程序运行通过,但是结果出不来呢?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
7243
192
always
{Co,OUT}=A+B+cin;
这个对么
此帖出自FPGA/CPLD论坛
语法检查能通过啊,就是综合通不过啊?报错
Error (10663): Verilog HDL Port Connection error at adder.v(18): output or inout port "OUT" must be connected to a structural net expression
Error: Can't elaborate top-level user hierarchy
此帖出自FPGA/CPLD论坛
always
{Co,OUT}=A+B+cin;
endmodule
我单独做为一个模块了,能综合仿真啊。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
从编译提示上看:
       输出OUT调用有点问题,编译通不过。不支持OUT这种调用方法。可以考虑定义一个寄存器先寄存输出结果,然后赋值输出。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
