什么是ip视频监控摄像头,我们来简单的介绍一下,在目前的IP摄像头中传统技术不断的提升,到现在的增加网络接口,而且是采用新的模拟转换。之前效果是模糊的,之所以迷糊是因为那个时候的技术并不是现在我们做采用的,之前的CMOS技术低成本、是IP视频传输数模转换的一种方式。逐行扫描可以显示移动物体,而模拟摄像头在4CIF高分辨率下会产生隔行扫描问题,导致移动物体模糊。模拟视频图像是线组成的,并且每幅图像是逐行扫描形成,当图像包含了很多移动物体,图像就会在逐行扫描处变得模糊。 IP数字像素图像采样的先进技术超越了传统的模拟CCD技术。通过数字像素图像采用技术,可以一次性获取一幅图像,即使是在高度移动情况下,仍然可以提供清晰的图像。最新的像素图像采样技术支持低亮度和特殊的灯光条件,完全实现了CCD技术的所有功能。内嵌智能算法包括内建的动态发现、自动压缩选择、带宽和网络优化控制,以及视频发送决策流程。新一代的视频摄像头包括可编程的API接口和DSP,DSP可以被直接访问或者通过NVR的编程接口来访问。 这样,可以通过编程令PTZ摄像头识别物体,放大以获取高分辨率图像然后向安防人员触发告警,电话或者电子邮件。另外,通过进入百万像素成像技术,IP摄像头可以超越业界传统的NTSC/PAL的高分辨率方案。同今天的数字/模拟摄像头比较,百万像素级别的摄像头可以提供100万到500万像素图像,未来可实现更高的像素水平。 越是高清的视频越要高速的宽带作为传输的载体,可以说在新的带宽优化技术上,是可以达到我们所需要的要求的,例如桢速率控制技术,已经成为新的功能的桢速率控制技术意味着IP摄像头/视频服务器仅以特定的桢数发送视频,没有不必要的视频在网络上传输,IP视频摄像头/视频服务器可以配置为发现移动目标后增加桢数,或者为不同的接收者发送不同的桢数等等,这些特性对于远程地点带宽不高的情况下非常适合。 另外一项重要的开发工作是VMD(可变运动发现)技术。VMD是IP摄像头和NVR的集成功能,提供了了优于DVR的很多优点。VMD作为IP摄像头或者视频服务器内建功能,减轻了录像设备的负荷,使基于事件的视频监控成为可能。在视野内没有运动发生时,不会有任何视频发送给操作员或者录像设备。关于活动信息的VMD数据可以包含在视频流中,以简化在存储中寻找活动。VMD也可以位于视频管理软件,为不具备VMD功能的IP摄像头提供该功能。 IP摄像头和视频服务器本地的VMD功能的优势包括:节省带宽、降低录像设备的CPU负载、节约存储空间,并且摄像头可以同其他系统通过输入/输出端口配合。 京超伟业安防监控工程公司
