6169|22
5276
裸片初长成(中级)
杯具呀,32K不起振 [复制链接]
昨天晚上,破电烙铁头不沾锡,早就想换了,想等着以后买器件再一同买的,再加上光线暗,又有点着急再弄个玩意,结果一滴焊锡将两个引脚和外壳粘在一起了,剔除焊锡的时候是不是烫坏了?结果好像不起振呀,错误标志位置1啦,大家有过类似经历么?过热会不会导致晶振损坏或者不再准了?疑惑还没坏,是其它原因导致的?
要是坏了,真是杯具呀,20ppm的正规货,坏了穷人我哪里去弄呀?
拆了一个坏的一般家用的电子钟,准备用里面的晶振试一下,不知道是不是32768Hz的,应该是的吧?
看来想快点弄一个东西也不能放大话呀
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2011-11-17 11:08 编辑 ]
奥~谢谢了~  详情 回复 发表于 2013-7-28 19:07
21
如果没烫坏外接电容了么?不外接电容的话最好编程的时候设置下 32768用18pf的够了
#define XCAP18PF (0x30) /* XIN Cap = XOUT Cap = 18pf */
5276
裸片初长成(中级)
请问楼上?哪里有电容?电路板上留有电容的焊点位置,但是不是说不用电容,cpu有内部补偿么?
我换了石英钟的晶体还是不行,换了cpu也不行
现在正准备清理一下电路板?
要加电容?
有18pf的选项么?最大只有12.5呀
5276
裸片初长成(中级)
大家在LaunchPad上都加过送的那个晶体么?都正常么?
我的
5276
裸片初长成(中级)
晕死,都没人啃一声
不会是我的环境太差,搞坏了吧?我焊接的时候都是拔掉跳线拔下芯片的呀
唉,一个晶体的问题都这么讲究,还得自己看一下430振荡器方面的原理,主要是自己用的着,弄个小东西先放一段时间算了
5015
裸片初长成(初级)
原帖由 xym_g 于 2011-11-16 20:38 发表
MSP430内部有补偿电容,所以32768晶振可以不焊接电容,而是通过设置430内部电容值让其起振
5015
裸片初长成(初级)
电子钟一般使用的是32.768KHz的晶体,可以拆下来用的
5276
裸片初长成(中级)
大家都在LaunchPad上焊上32k晶体过了么?都验证过了?就我的不起振?
139
起振的!将外壳焊到递上去!
21
回复 8楼 wangfuchong 的帖子
32768可以起振啊,我就是用IAR编程的时候设置了下就可以了
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 wstt 于 2011-11-17 10:37 发表 电子钟一般使用的是32.768KHz的晶体,可以拆下来用的
昨天家试过了,现象一样
看来还得检查
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 sphinz 于 2011-11-17 12:35 发表 起振的!将外壳焊到递上去!
第一次我就将外壳焊到地上去了
我再仔细检查检查
5276
裸片初长成(中级)
自己解决了
感觉论坛不怎么乐于助人呀
所以,原因我也不说了
管理员
回复 13楼 wangfuchong 的帖子
说说看?咱们好改进一下
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
42
回复 4楼 wangfuchong 的帖子
最近看大家都在说LaunchPad,不知道楼主能帮我扫一下盲不?LaunchPad是什么东东啊
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 nelsonfung 于 2011-11-18 12:34 发表 最近看大家都在说LaunchPad,不知道楼主能帮我扫一下盲不?LaunchPad是什么东东啊
自己不能查字典么?
LaunchPad
【OS/2】快速启动板
LaunchPad英文释义:
[n] a platform from which rockets or space craft are launched
也可以理解为发射台,开发的小平台呀,没看到那个标志么?一个小火箭
购买了要保护好吆,坏了火箭没得发射了
5276
裸片初长成(中级)
看到这个有感:
贴出来
OK, the code is fine. Too bad I spent 5 or 6 hours trying to figure
out what settings I had wrong. I just did a more careful job soldering
the crystal and headers on another kit and everything worked fine
first try.
Let this be a warning to you!
5276
裸片初长成(中级)
刚刚又试验了一下,解决了好像,应该没错,估计也不用拿示波器量了,通过LED闪烁判断。
直接焊在板子上是可以起振的。
需要延时等待振荡建立,通过判断falt标志
奇怪,我以前好像也加过的呀,也许还是程序弄错了
唉,没仔细看文档
兄弟能说下吗,和你的这个一样哦,焊坏了~求助~:Cry:  详情 回复 发表于 2013-7-27 22:14
回复 18楼wangfuchong 的帖子
需要延时等待振荡建立,通过判断falt标志 /* Clear oscillator fault flag with software delay */ do { // Clear OSC fault flag IFG1 &= ~OFIFG; // 50us delay  详情 回复 发表于 2013-7-27 22:20
5276
裸片初长成(中级)
回复 19楼MJ海阔天空 的帖子
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;
        // 50us delay
        __delay_cycles(200);
    } while (IFG1 & OFIFG);
意思是要等一会儿吗?我刚学,看不懂呢:) 而且我现在用的是一个圆柱形的一个晶振,应该是不用电容吧?  详情 回复 发表于 2013-7-27 22:24
