2723|4
134
msp430f5418问题 [复制链接]
我使用msp430f5418,发现有时候复位异常。一直在循环启动,在使用仿真器的时候现象消失,我判断是RESET复位不正常。RESET我使用100K电阻上拉和0.1uf电容下拉,但是我后来将电阻改为330R这个现象消失,这样做是否合理,5418这个芯片的复位电路怎么设计更加比较合理呢。
可不可以使用msp809呢?有人说809仿真的时候不能仿。
LZ你这样测试下,在MCU运行的过程中一直监测复位引脚电平,下降沿触发,看是不是复位引脚的NMI导致MCU复位。 如果不是的话,最大的可能就是代码问题。  详情 回复 发表于 2011-11-24 12:28
299
TI官方推荐使用47k上拉电阻,2.2nF电容接地。
异常复位不一定和这个配置有关,不过可以试一试
134
主要感觉是有干扰的时候很难处理,莫名的复位,怎么解决。
299
对于干扰有一些一般性的解决方法,
但是具体问题只能具体来分析了,
这就是积累经验值的过程啦。
5015
裸片初长成(初级)
如果不是的话,最大的可能就是代码问题。
