4441|1
高精度压力传感器PMP4000系列 [复制链接]
GE-druck德鲁克高精度压力传感器PMP/PDCR4000由上海轩烨测控技术有限公司提供
4000系列产品图片
       高精度压力传感器PMP/PDCR4000系列 高性能毫伏/伏输出的压力传感器是GE压力产品体系成功的延续。主要型 号:PMP4000,PMP4010,PMP4015,PMP4060,PMP4065,PMP4070, PMP4100,PMP4110,PMP4115,PMP4060,PMP4165, PMP4170,PMP4311,PMP4312新一代压力传感器具有灵活的技术指标,进一步提高了测量精度,工作稳定性和长期可靠性,以满足当今工业场 合和OEM用户的各种需要。
        GE于本世纪七十年代开始生产压力传感器,高精度压力传感器PMP/PDCR4000每个传感器的关键部分在GE自己拥有的100级洁净室内采用最先进的 微机械硅片生产 技术加工而成。压力敏感元件与玻璃金属为一体化封装,哈氏合金膜片将压力敏感元件与压力介质完全隔离,采用电子束焊接进行封装。压力模块和电路部分装入哈 氏合金和不锈钢外壳中,使PMP4000系列具有紧凑坚固的结构,良好的耐腐蚀性能以及工作可靠性,可用于大多数的腐蚀场合。
        高精度压力传感器PMP/PDCR4000系列基芯大批量生产并存在仓库中。配合上各种压力接口和电路接口,即 可灵活地满足不同用户的要求,并且可缩短发货周期。另外,德鲁克对每个基芯都进行了压力和温度的测试,以便百分百地保证工作性能。高性能的PMP4000 系列是理想的压力传感器,应用宽,特别适宜比较恶劣的环境。高精度压力传感器PMP/PDCR4000系列特点:量程从7kPa至70MPa表 压,35kPa至70MPa绝压,7kPa至3.5MPa差压;精度为±0.04% 或 ±0.08% FS BSL可选;温度补偿±1% FS 从-20至+80°C,400%的过压能力,长期稳定性±0.1% FS,表压、绝压和湿/湿差压版本。
高精度压力传感器PMP/PDCR4000系列技术参数
精  度:   ±0.08% FS(标准),±0.04% FS(可选,选项A)
表压或绝压:0~7kPa 至 0~70MPa 之间的任意量程
差   压:  0~7kPa 至 0~3.5MPa 之间的任意量程
输   出:  0~5V, 1~5V, 0~10V(最小激励电压为15V), -5V~+5V(三线)70kPa以下量程(表压/绝压/差压): 0~5V(最小激励电压为15V)
工作温度:  -20~+80 ℃
压力接口: 7MPa及以上量程: G1/4内螺纹
其它量程:  G1/4内螺纹,G1/8,1/4NPT,7/16″UNF,M12×1.5,M14×1.5等
电路接口: DIN插座(PMP4X70), 固定电缆(PMP4X10), 六针军用插座(PMP4X60)等
压力接口:G1/8B,G1/4B,1/4NPT,7/16UNF
选件:A精度提高到0.04%FS BSL(17.5Kpa及以上量程)
B温度补偿提高到0.01%FS/℃,-20~+80℃温度补偿范围
高精度压力传感器PMP/PDCR4000/4070由上海轩烨测控技术有限公司提供,本文网址:http://www.okaysensor.com/ge-druck-sensor/432.html
此帖出自传感器论坛
挺详细的。  详情 回复 发表于 2012-8-3 17:30
271
挺详细的。
此帖出自传感器论坛
个人签名传感器专家网  http://www.sensorexpert.com.cn/
