3364|6
91
穷人求推荐个msp430单片机芯片。 [复制链接]
穷人一个,以前有个C51的开发板。是坏的。上面零件能用。
然后前阵子买了个lanuch pad。又多了三个单片机。
学着学着。我发现lanuch pad带的资源不够用了。
现在想了好多天,都不知道买个什么好
msp430f149便宜。五十同块可以买到带bsl下载的。但又没有仿真器。
msp430f5308,或许可以用lanuch pad来仿真吧。但卖家都不敢肯定。我也不敢买。
而且这个芯片很难焊接。可能会焊坏。
还有一个f2274应该可以用lanuch来仿真。这个又不太好买。
想了好多天都不知道买什么好。
如果有台式机的话买个串口的仿真器也行,串口的便宜,大概40块钱左右把  详情 回复 发表于 2011-11-16 20:41
5015
裸片初长成(初级)
回复 楼主 smallbird 的帖子
要不试着申请下,虽然慢点,但是毕竟不要钱
5015
裸片初长成(初级)
回复 楼主 smallbird 的帖子
2274不知道现在什么价格,有jtag调试毕竟要方便很多
我比较倾向2274
91
原帖由 wstt 于 2011-11-13 16:44 发表 要不试着申请下,虽然慢点,但是毕竟不要钱
申请不到,我试过了的。我还是打算买。
127
就用F149吧,我也是没仿真器过来的,没啥,环境差点咱想办法搞
甩卖了 149单片机的点菜机 带液晶屏
传不了图片
21
