2751|0
友善 Mic2440+7“寸的 NAND FLASH启动不了,求帮助 [复制链接]
我用地市友善的友善 Mic2440+7“寸 1G的开发板,在NOR FLASH 下烧写内核进去,在XP系统下装了人家公司提供的USB驱动,通过USB的方式烧写,在NOR FLASH 下 通过 按X(分区),V(supervivi128M),K(A70),Y(qt 128M),装完后,拔掉USB,按B(启动系统),可以进去系统的,然后我关机,把S2键调成NAND FLASH ,竟然启动不了,DNW里面也没有任何显示,开发板上的屏幕也是花的,正常情况下,在NOR FLASH 下装好,NAND FLASH下是自动启动系统的啊,怎么没反应啊?还是我哪步搞错了?俺是新手,求解释啊?
