3034|6
337
编译错误问题求助 [复制链接]
各位请教了,我在学习ZLG的LM3S1138开发板,使用的是ZLG的例程,在编译时,出现这样的错误提示.是什么意思呢
Fatal Error[Pe005]: could not open source file "hw_adc.h" D:\ZLG\lm3s1138开发板练习\Led\User\includes.h 72
Error while running C/C++ Compiler
OS_MEM.C
  警告:OS_InitTaskStat()函数定义了,但却从没有调用过。 OS_InitTaskStat()看看这个函数有什么用的,为什么没有调用到。uCos的东西,不是很清楚。  详情 回复 发表于 2011-11-10 18:41
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 ZHANGXUEJIE 于 2011-11-10 10:05 发表 各位请教了,我在学习ZLG的LM3S1138开发板,使用的是ZLG的例程,在编译时,出现这样的错误提示.是什么意思呢 Fatal Error[Pe005]: could not open source file "hw_adc.h" D:\ZLG\lm3s1138开发板练习\Led\User\includes ...
路径设置问题,编译器找不到hw_adc.h。
可以在Options添加.h所在路径。
337
是的,我没有设置$TOOLKIT_DIR$\INC\Luminary\.谢谢
337
还想请教个问题,我在Debug模式下编译下载一切正常,但是在Release模式下,编译下载却出现这样的警告
Warning[Pe177]: function "OS_InitTaskStat" was declared but never referenced
D:\ZLG\lm3s1138开发板练习2\Led\uCOS-II\Source\OS_CORE.C 70
为什么呢
273
回复 4楼 ZHANGXUEJIE 的帖子
只MSP430用IAR,不太了解LM3S在IAR下的报错。但觉得这只是个警告,运行没错就行了吧。
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 ZHANGXUEJIE 于 2011-11-10 15:40 发表 还想请教个问题,我在Debug模式下编译下载一切正常,但是在Release模式下,编译下载却出现这样的警告 Warning[Pe177]: function "OS_InitTaskStat" was declared but never referenced D:\ZLG\lm3s1138开发板练习2\L ...
337
谢谢,我反复看了程序,是你说的这样.
