基于C语言的单片机数字密码锁设计和制作 该数字密码锁是以AT89C51单片机为控制核心,外加密码存储,行列式键盘,状态显示,声光报警,数码管显示等电路的配合。密码存储电路采用I2C总线的EEPROM存储器AT24C01,保证掉电时密码信息不丢失。单片机是整个系统的控制中心,它除了完成密码读取、密码比较、密码存储、错误密码处理、显示等功能外,还实现与键盘和显示LCD的接口功能。用户可以通过键盘输入密码,可以显示密码,同时也可以修改密码。在输错三次密码后,自动声光报警,并锁住键盘。密码位数为6位。单片机开发语言采用C语言,软件采用Keil uVersion和proteus相结合。要求电路图,仿真图 ,程序 本人写了不能更改密码的程序,但是写不出更该密码的程序。 #include "PWLock.h" /* 键消抖延时函数 */ void delay(void) { uchar i; for (i=300;i>0;i--); } /* 键扫描函数 */ uchar keyscan(void) { uchar scancode,tmpcode; P1 = 0xf0; // 发全0行扫描码 if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 若有键按下 { delay(); // 延时去抖动 if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 延时后再判断一次,去除抖动影响 { scancode = 0xfe; while((scancode&0x10)!=0) // 逐行扫描 { P1 = scancode; // 输出行扫描码 if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 本行有键按下 { tmpcode = (P1&0xf0)|0x0f; /* 返回特征字节码,为1的位即对应于行和列 */ return((~scancode)+(~tmpcode)); } else scancode = (scancode<<1)|0x01; // 行扫描码左移一位 } } } return(0); // 无键按下,返回值为0 } /* 定时器0中断服务子程序,2ms定时动态扫描显示 */ void time0_int(void) interrupt 1 { /* 重置2ms定时 */ TH0 = -2000/256; TL0 = -2000%256; if (showflag==1) display(); // 调用显示函数 } /* 定时器1中断服务子程序,50ms*/ void time1_int(void) interrupt 3 { uchar k; /* 重置50ms定时 */ TH1 = -50000/256; TL1 = -50000%256; if (t1count<20) { t1count++; } else // 计时到1s { TR1 = 0; // 关闭计数器1 t1count = 0; green = 1; // 绿灯不亮 red = 1; // 红灯不亮 showflag = 1; // 打开数码管显示 digbit = 0x01; // 从数码管第1位开始动态显示 for (k=0;k<6;k++) // 显示888888 wordbuf[k] = 8; } } /* 根据共阴极字型编码表获取0~9,A~B字型代码 */ uchar getcode(uchar i) { uchar p; switch (i) { case 0: p=0x3f; break; /* 0 */ case 1: p=0x06; break; /* 1 */ case 2: p=0x5B; break; /* 2 */ case 3: p=0x4F; break; /* 3 */ case 4: p=0x66; break; /* 4 */ case 5: p=0x6D; break; /* 5 */ case 6: p=0x7D; break; /* 6 */ case 7: p=0x07; break; /* 7 */ case 8: p=0x7F; break; /* 8 */ case 9: p=0x67; break; /* 9 */ case 10: p=0x77; break; /* A */ case 11: p=0x7C; break; /* B */ case 12: p=0x39; break; /* C */ case 13: p=0x5E; break; /* D */ case 14: p=0x79; break; /* E */ case 15: p=0x71; break; /* F */ default: break; } return(p); } /* 显示函数 */ void display(void) { uchar i; switch (digbit) { case 1: i=0; break; case 2: i=1; break; case 4: i=2; break; case 8: i=3; break; case 16: i=4; break; case 32: i=5; break; default: break; } P2 = 0x0; // 关闭显示 P0 = getcode(wordbuf); // 送字型码 P2 = digbit; // 送字位码 if (digbit<0x20) // 共6位 digbit = digbit*2; // 左移一位 else digbit = 0x01; } /* 密码比较函数 */ bit pwcmp(void) { bit flag; uchar i; for (i=0;i<6;i++) { if (pw==pwbuf) flag = 1; else { flag = 0; i = 6; } } return(flag); } /* 主程序 */ void main() { uchar j,key; P2 = 0x0; // 关闭数码管显示 TMOD = 0x11; // T0,T1工作方式1 /* 2ms 定时设置 */ TH0 = -2000/256; TL0 = 2000%256; /* 50ms 定时设置 */ TH1 = -50000/256; TL1 = -50000%256; /* 启动计数器0,关闭计数器1 */ TR0 = 1; ET0 = 1; TR1 = 0; ET1 = 1; EA = 1; count = 0; // 初始没有输入密码,计数器设为0 enterflag = 0; // 没有按下确认键 pwflag = 0; // 密码标志先置为0 green = 1; // 绿灯不亮 red = 1; // 红灯不亮 /* 假设内定密码为937602 */ pw[0] = 9; pw[1] = 3; pw[2] = 7; pw[3] = 6; pw[4] = 0; pw[5] = 2; digbit = 0x01; // 从第一位数码管开始动态扫描 /* 刚加电时,显示888888 */ for (j=0;j<6;j++) wordbuf[j] = 8; showflag = 1; // 打开数码管显示 while(1) { key = keyscan(); // 调用键盘扫描函数 switch(key) { case 0x11: // 1行1列,数字0 if (count<6) { wordbuf[count] = 0x0f; // 对应密码位上显示“F” pwbuf[count] = 0; count++; } break; case 0x21: // 1行2列,数字1 if (count<6) { wordbuf[count] = 0x0f; // 对应密码位上显示“F" pwbuf[count] = 1; count++; } break; case 0x41: // 1行3列,数字2 if (count<6) { wordbuf[count] = 0x0f; // 对应密码位上显示“F" pwbuf[count] = 2; count++; } break; case 0x81: // 1行4列,数字3 if (count<6) { wordbuf[count] = 0x0f; // 对应密码位上显示“F" pwbuf[count] = 3; count++; } break; case 0x12: // 2行1列,数字4 if (count<6) { wordbuf[count] = 0x0f; // 对应密码位上显示“F" pwbuf[count] = 4; count++; } break; case 0x22: // 2行2列,数字5 if (count<6) { wordbuf[count] = 0x0f; // 对应密码位上显示“F" pwbuf[count] = 5; count++; } break; case 0x42: // 2行3列,数字6 if (count<6) { wordbuf[count] = 0x0f; // 对应密码位上显示“F" pwbuf[count] = 6; count++; } break; case 0x82: // 2行4列,数字7 if (count<6) { wordbuf[count] = 0x0f; // 对应密码位上显示“F" pwbuf[count] = 7; count++; } break; case 0x14: // 3行1列,数字8 if (count<6) { wordbuf[count] = 0x0f; // 对应密码位上显示“F" pwbuf[count] = 8; count++; } break; case 0x24: // 3行2列,数字9 if (count<6) { wordbuf[count] = 0x0f; // 对应密码位上显示“F" pwbuf[count] = 9; count++; } break; case 0x44: // 3行3列,确认键 enterflag = 1; // 确认键按下 if (count==6) // 只有输入6个密码后按确认键才作密码比较 pwflag = pwcmp(); else pwflag = 0; // 否则直接pmflag赋0 break; case 0x84: // 3行4列,取消键 count = 0; // 密码计数清零 for (j=0;j<6;j++) { wordbuf[j] = 8; // 数码管显示888888 pwbuf[j] = 0x0f; // 用FFFFFF清除已经输入的密码 } break; default:break; } if (enterflag==1) // 如果按下确认键 { enterflag = 0; // 标志位置回0 count = 0; // 密码位计数器清零 for (j=0;j<6;j++) pwbuf[j] = 0x0f; // 用FFFFFF清除已经输入的密码 showflag = 0; // 关闭数码管显示 TR1 = 1; // 计数器1开始计数 t1count = 0; // 定时器1由50ms累积到1s所用的计数器 if (pwflag==1) green = 0; // 绿灯亮 else red = 0; // 红灯亮 } } }
