3165|2
求助 2406与STM32F103通讯 [复制链接]
    1.STM32F103先上电2406后上电 485通讯正常
    2.2406先上电 在STM32F103上电时 会自动给2406发数(貌似是硬件上电就会这样)然后2406就不能进接受中断了 不能通讯
    3.用串口调试助手给2406发送低于9600波特率(2406 sci 波特率设置9600)的数后 再用9600发数  2406不进中断
     4.串口调试助手 一直使用9600波特率 通讯一直正常。
在过程中请定时检测sci寄存器的错误位,检测到错误请复位sci模块。  这个很重要。  详情 回复 发表于 2011-11-12 08:44
通讯过程中,请让从机先上电,如果在一定需要主机先上电并且在从机未上电时就给其发数据的话,可能会造成硬件问题。
并且在过程中请定时检测sci寄存器的错误位,检测到错误请复位sci模块。
2606
个人签名工程 = 数学+物理+经济
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
