3195|6
7230
192
verilog仿真和书上不一样 [复制链接]
  1. module shunxu(q0,q1,q2,clk,clr);
     output  q0,q1,q2;
     input  clk,clr;
     reg   q0,q1,q2;
     reg[2:0] x,y;
     always @(posedge clk)
     begin
      if(clr)
      begin y<='b000;x<='b001;end
      else
      begin
       y<=x;
       x<={x[1:0],x[2]};
      end
      q0<=y[0];
      q1<=y[1];
      q2<=y[2];
     end
  2.
  3. endmodule
  4.
复制代码
我仿真出来 是 clr之后 第2个上升沿 Q0有输出  但是书上却是第一个上升沿就有输出了
初学者
希望有高手分析下
非阻塞赋值
我理解应该是第2个上升沿
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你的两个代码的仿真结果应该是一样的,非阻塞方式的always模块中语句是同时执行的  详情 回复 发表于 2012-5-2 20:55
7230
192
谢谢各位大虾啦 恳请指教
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1181
夏文宇老师那里可以问!不如去那里!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
7230
192
回复 板凳 zhangdaoyu 的帖子
谢谢 不过这里高手也不少
此帖出自FPGA/CPLD论坛
112
阻塞与非阻塞
always @(a or b or c)
begin
    x=c+y;//语句1
    y=a+b;//语句2
end
y原来的值是5;
a=1;
b=1;
c=3;
我仿真的结果是 x=5+3=8    y=1+1=2
资料上的解释是说 语句1和语句2同时进行,但是由于是阻塞赋值,所以要等语句1执行完了之后才能执行第二条语句,所以语句1中的值是原来的值;
与我自己的仿真结果一致;
begin
x<=c+y;
y<=a+b;
end
y原来的值是5;
a=1;
b=1;
c=3;
仿真的结果是 x=8 y=2;
我看的资料上说 在此时刻 x=3+2=5   y=1+1=2 他的意思是说 a+b 的值给 y ;然后 y+c的值再给x;
仿真的结果和 资料上说的不一样
求指教!!!!
这是我前几天发的帖子,是不是和你问的一个问题啊?我觉得是第二个,而且我仿真出来的结果证明也是第二个,但是资料上说是第一个。我也比较郁闷呢。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名无一事而不学,无一时而不学
232
换个仿真软件看看,用modelsim仿真看结果是否一样。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 5楼 leomeng 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
