1925|0
机房监控 [复制链接]
机房监控JCD-PSMS8.0监控项目:
1、空调监控
监控空调各部件(压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等) 的运行状态与参数,并可远程修
改空调设置参数(温度与湿度),实现空调的远程开关机。系统一旦监测到有报警或参数越限,将自动切
换到相关的运行画面。越限参数将变色,并伴随有报警声音,有相应的处理提示,及相关处理提示。对重
要参数,可作曲线记录,用户可通过曲线记录直观地看到空调机组的运行品质。空调机组即使有微小的故
障,也可以通过系统检测出来,及时采取步骤防止空调机组进一步损坏。对严重的故障,可按用户要求加设各种报警方式实现多种报警。
2、供配电监控
市电输入交流监控三相电压、电流、有关功率、功率因数等;以及对配电柜内8个开关进行监控,可查看所监测配电线路的参数。相应的参数应存有历史曲线,可查看该参数的历史曲线,可通过IE浏览器全面查看。
 3、UPS监控
UPS监控系统UPS是机房中提供稳定电源的关键设备,机房中许多设备如服务器、小型机、路由器等设备,都需要使用稳定的不间断电源,以防止数据丢失。因此监管好UPS系统非常必要。通过由 UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口,对 UPS 进行全面监控,对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数,并有直观的图形界面显示。系统可全面诊断UPS状况,监视UPS的各种参数。一旦UPS报警,将自动切换到相关画面。越限参数将变色,并在现场伴随有报警声音,有相应的处理提示。可根据用户需要设置电话语音通知。对于重要的参数,可作曲线记录,可查询一年内的曲线,并可显示选定某天的最大值,最小值,使管理人员对UPS的状况有全面的了解。
 4、温湿度监控
对于机房内精密的电子设备,其正常运行对环境温湿度有比较高的要求。计算机机房环境条件的好坏,对充分发挥计算机系统的性能,延长机器使用寿命、确保数据安全性以及准确性是非常重要的问题。所以需要在机房的各个重要部位,装设温湿度检测模块,记录温湿度曲线供管理人员查询,一旦发现温湿度越限即刻启动报警;提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况,同时系统记录下的曲线可供机房管理人员参考;以方便根据当地的各季节的温湿度状况适时调整,及时防范因温湿度质量造成不必要的设备损坏;在问题发生后可根据历史曲线轻松找到问题所在,方便解决问题。系统还可以将一段时间内机房里的温湿度值通过历史曲线直观地表现出来,以方便管理人员事后进行分析查看查看,为今后管理提供依据。
 5、漏水监控
 机房内的地板底下有诸多的漏水水源,如空调机组的冲洗水回路、排水管等。由于机房区地板下强电、弱电、地线、电缆纵横交错,如不慎发生漏水,不及时发现并清除,后果将不堪设想。正因为机房漏水危害大,又不容易发现,对机房内的漏水状态进行实时的检测是十分必要的。漏水监控系统须采用线缆式的,对机房可能漏水部位(如空调、窗户等)进行监测。一旦有水泄漏碰到感应设备,感应设备通过控制器将漏水信号及漏水的位置及时地输送到监控系统,确保系统在第一时间报警,确认泄漏的具体位置。
6、门禁监控
实时监控机房房门的开关状态、门开超时报警提示,有权限用户远程控制开门。系统应支持同动力环境监
控子系统的联动控制。比如双路火警信号发生,满足触发条件时,门禁系统可即时联动控制门的开启
7、图像安防监控:
对机房对的各路摄像头进行实时监控、记录并存储,并可与其它防盗设备如人体探头、玻璃碎、传感器等联动
8、消防监控
一旦发现异常事件,系统即自动执行预定的控制策略,同时启动报警,报警可以有几种方式,如报警窗口、实时打印、语音提示、电话语音、电子邮件、短信等。使用时,可以选择其中一种或多种报警;当有多个报警同时发生时,系统通过事件等级,排队报警事件,并逐一报警,其中的电话/手机号码等由用户设置。报警具备灵活定义功能,可以分别设置设备的报警方式以及相关管理人员,
 9、防雷检测
 实时对电源智能防雷设备的性能、工作情况进行监控
机房监控JCD-PSMS8.0系统特点:
1、   系统软件、硬件采用模块化设计,可保证系统的平滑升级,为局方的二次开发以及根据局方的要求进行特定化设计提供了可能,决无后顾之忧;
2系统的监控模块采用集约化、专业化设计,减少了冗余,为用户节约投资;
3系统前端模块采用军工技术设计生产,质量稳定可靠;
4具有故障自诊断和恢复功能;
5采用多级隔离技术,监控系统本身的故障不会对被监控设备产生影响;
6系统设计全面考虑了监控现场电源设备状况,可将国产、进口设备,智能与非智能设备,环境监测等全部纳入监控网;
7系统采用统一的TCP/IP协议,符合当今网络的发展趋势,具有良好的扩展性和兼容性;
8组网方式灵活多样,支持多种传输资源,混合组网;
