2417|0
294
SMU的程序存储器和测试序列发生器如何加速测试进程? [复制链接]
Andrew Armutat 产品市场部 吉时利仪器公司
 2601型单通道系统源表[1]           2602型双通道系统源表[2]
作为SMU的程序存储器和测试序列发生器如何加速测试进程的例子,吉时利仪器公司研究了对一个单通道SMU进行编程,内部执行一个典型源-测量序列的情形。然后将该测试序列与通过PCGPIB总线控制的同样功能的测试进行比较。
测试序列由对二极管[3]的三个简单测试组成:VfVbrIr。首先,用Visual Basic写好PC 测试程序,通过GPIB总线控制SMU,执行这三项测试,并在VB程序中作出测试/失效判断;并将所有的SMU读数都通过GPIB总线返回到PC中。这种提供PC控制的系统完成二极管测 试并作出通过/失效判断的时间约为250ms
接下来,采用SMU内置测试序列的功能进行测试。PC程序[4]将预先配置仪器一次,然后进行源-测量测试过程,作出通过/失效判断,控制元器件分选处理器,所有这些操作都将有SMU在其内部进行,独立于PCGPIB总线[5]。这种方法可在约25ms的时间内完成测试,也就是说,它比前面的方法要快10倍。元器件分选处理器处理一个器件大约180ms,因此,使用SMU测试序列发生器可获得52%的产量增长率。在元器件的生产应用中,这将有效地降低一半的测试成本。
在上面描述的单通道系统中,使用测试序列发生器是一种直接有效的解决方法。如果对两个或更多通道的系统,配置测试序列发生器和管理多个触发器将变得极其复杂。但是,带有测试脚本处理器和高速控制总线的新型SMU可解决此问题,具有方便快捷地调整系统容量、具有可伸缩性和简单的编程特性。这些特性具有共享所有SMU的资源运行复杂、高速测试序列的能力。
(见本文其它部分有关吉时利2601型和2602型系统源表的说明)
登录吉时利官方微博(http://weibo.com/keithley)与专家进行互动,还可以免费索取WB/263: 免费索取《数据采集、测量与控制手册》哦~(http://www.keithley.cn/LLM/land/llm/
[1] 2601型单通道系统源表http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2601
[2] 2602  http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2602
[3] 854X通信激光二极管配架http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/opto/85428544
[4] PC程序http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/4500mts
[5] GPIB总线http://www.keithley.com.cn/products/dcac/specialtysystems/optoelectronics/?mn=SYSTEM25
