5732|10
程序在GPIOPinRead执行完就跑飞了。 [复制链接]
int temp;
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTC_BASE, (GPIO_PIN_4 |GPIO_PIN_5 |GPIO_PIN_6 |GPIO_PIN_7) );
temp=GPIOPinRead(GPIO_PORTC_BASE, (GPIO_PIN_4 |GPIO_PIN_5 |GPIO_PIN_6 |GPIO_PIN_7) );
程序单步执行到上面再向下就进入到FaultISR(void)中了。请问是什么问题。另,temp单步执行的时候还有值,执行完上面的就error。
一样的问题   求解决  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:07
5310
453
int temp;
改成LONG temp;看看
long也不行,而且TI的例程中有用int的。是不是管脚损坏了?请问有人以前遇到过这种情况?
1803
回复 楼主 flyicdsp 的帖子
这几个脚比较特殊,默认是 Jtag 功能,当 GPIO 使要先进行配置,不过小心,很有可能锁住。
0,1,2,3是JTAG,4,5,6,7不是
1803
回复 5楼 flyicdsp 的帖子
那就是第二个参数不能进行或吧?
可以。例程里就可以。
158
你确定是这个引起的吗
我也遇到了这个问题。。不知道楼主解决没有啊。求交流。。
一样的问题啊
一样的问题   求解决
