10798|19
发个简单的MSP430G2452的AD10程序 [复制链接]
我用的是G2452,芯片原有程序得删除,请大家想好再下,再有仿真器一定不要选模拟,我又费了一段时间才搞定。
上程序之前先上个手册,里边有寄存器说明:具体寄存器请看手册,不多说了。
slau144h.pdf (4.47 MB, 下载次数: 1587)
这个程序只要把P1.1接地,P1.0的灯就灭。IAR环境
#include "msp430g2452.h"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON+ ADC10IE; // ADC10ON, interrupt enabled, 16 × ADC10CLKs延时
        //这里以前错了注成了解8 * ADC10CLKs
  ADC10CTL1 = INCH_1;                       // input A1,ADC1作为输入
  ADC10AE0 |= 0x02;                         // PA.1 ADC option select
  P1DIR |= 0x01;                            // Set P1.0 to output direction
  for (;;)
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion start
    if (ADC10MEM < 0x1FF)
      P1OUT &= ~0x01;                       // Clear P1.0 LED off
    else
      P1OUT |= 0x01;                        // Set P1.0 LED on
// ADC10 interrupt service routine
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR(void)
工程文件:
testmsp4302452ADC.rar (16.5 KB, 下载次数: 398)
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2011-10-28 09:54 编辑 ]
程序在2553上可以跑起来么?楼主  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:46
赞赏
查看全部赞赏
514
老大发芯币太速度了!!
514
学习了楼主的程序,顺便把英文注释给改了,本人英语很菜,有不对的地方欢迎大家指正,我也是刚接触430不久,有理解不对的地方还请高手指教。
PS:我看宏定义里ADC10SHT_2是16 × ADC10CLKs,楼主的注释是 8 x ADC10CLKs,不知是否,楼主看一下。
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
  ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON+ ADC10IE; //  16 × ADC10CLKs转换时钟选择+开启ADC10+使能ADC10中断
  ADC10CTL1 = INCH_1;                       // 选择A1作为ADC10输入
  ADC10AE0 |= 0x02;                         // 使能输入通道
  P1DIR |= 0x01;                            // 设置P1.0口为输出
  for (;;)                                  //  死循环(跟while(1)作用相同)
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // 使能ADC+开始采样
    if (ADC10MEM < 0x1FF)                   //  采样值与设定值比较
      P1OUT &= ~0x01;                       // P1.0 LED 灭
    else
      P1OUT |= 0x01;                        // P1.0 LED 亮
// ADC10 中断服务程序
[ 本帖最后由 leekuip 于 2011-10-27 16:23 编辑 ]
514
没人么?
1729
呵呵,支持一个,赞一下啊!
回复 板凳 leekuip 的帖子
白虎说的极是,我是看说明来地,没想到看差了,严重感谢,
工程文件的注释就不改了,大家有数就行
支援一个,赞一下啊!
514
回复 6楼 ddllxxrr 的帖子
呵呵,大家一起学,响应论坛号召!
239
顶起来!!!!!!
回复 板凳 leekuip 的帖子
请问如果想用两个AD通道该如何改程序呢?纠结很久了……
哥!貌似2553没有ADC10 中断服务吧!
顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶
170
92
大家一起学,响应论坛号召!
这个0X1FF是怎么得来的啊??///
楼上的问题我也想知道 有大神解答吗?
我知道了 0X1FF就是满量程  大于的话,就不对了,说明采样值大于参考值了
参考电压是如何选择的啊
39
程序在2553上可以跑起来么?楼主
