2615|0
TC9012红外遥控器的,请教高手 [复制链接]
弄不清楚为什么处理后的红外码液晶显示会是00 FF 数据码 数据码反码
而不是客服码、客服码、数据码、数据码反码
  名称:遥控器红外解码液晶显示
  但是------------------------------------------------*/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>    //包含NOP空指令函数_nop_()和位移函数
#include<stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define Data P0
sbit RS=P2^4;
sbit RW=P2^5;
sbit E=P2^6;
sbit Lock=P3^7;
bit irok,irpro_ok;
char data TimeNum[]="                ";
char data Test1[]="                  ";
uchar data Tab[]="0123456789ABCDEF";
/*                    变量声明                                    */
uchar irtime;
uchar ircode[4];
uchar irdata[33];
/*                    函数声明                                    */
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void ShowString (unsigned char line,char *ptr);
/*                    定时器0中断服务函数                         */
void tim0_isr (void) interrupt 1 //定时器0中断服务函数
  irtime++;                             //用于计数2个下降沿之间的时间
/*                    外部中断0函数                               */
void ex0_isr (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
 static uchar i;
 static bit startflag;                //是否开始处理标志位
 if(startflag)
  if(irtime>=25&irtime<60)   //9ms+4.5ms
   i=0;
  irdata=irtime;
  irtime=0;
  i++;
  if(i==33)
   irok=1;
   i=0;
 else
  irtime=0;
  startflag=1;
/*                   定时器0初始化                                */
void TIM0init(void)//定时器0初始化
  TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重载值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //开中断
  TR0=1;
/*                   外部中断初始化                               */
void EX0init(void)
 IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
 EX0 = 1;   //使能外部中断
 EA = 1;    //开总中断
/*                    红外键值处理                                */
void Ir_work(void)        //红外键值散转程序
 TimeNum[5]=Tab[ircode[0]/16];
 TimeNum[6]=Tab[ircode[0]%16];
 TimeNum[8]=Tab[ircode[1]/16];
 TimeNum[9]=Tab[ircode[1]%16];
 TimeNum[11]=Tab[ircode[2]/16];
 TimeNum[12]=Tab[ircode[2]%16];
 TimeNum[14]=Tab[ircode[3]/16];
 TimeNum[15]=Tab[ircode[3]%16];
 ShowString(1,TimeNum);
/*                    红外解码函数处理                            */
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
 uchar i,j,k,value,cord;
 k=1;
 for(i=0;i<4;i++)
  for(j=0;j<8;j++)
   cord=irdata[k];
   if(cord>5)
    value=value|0x80;
   else
    value=value;
   if(j<7)
    value=value>>1;
   k++;
  ircode=value;
  value=0;
/*                    微秒延时函数                                */
void DelayUs(unsigned char us)//delay us
 unsigned char uscnt;
    uscnt=us>>1;/* Crystal frequency in 12MHz*/
    while(--uscnt);
/*                    毫秒函数声明                                */
void DelayMs(unsigned char ms)//delay Ms
 while(--ms)
     DelayUs(250);
     DelayUs(250);
  DelayUs(250);
  DelayUs(250);
/*                   写入命令函数                                 */
void WriteCommand(unsigned char c)
 DelayMs(5);//操作前短暂延时,保证信号稳定
 E=0;
 RS=0;
 RW=0;
 _nop_();
 E=1;
 Data=c;
 E=0;
/*                   写入数据函数                                 */
void WriteData(unsigned char c)
 DelayMs(5);  //操作前短暂延时,保证信号稳定
 E=0;
 RS=1;
 RW=0;
 _nop_();
 E=1;
 Data=c;
 E=0;
 RS=0;
/*                   写入字节函数                                 */
void ShowChar(unsigned char pos,unsigned char c)
 unsigned char p;
 if (pos>=0x10)
    p=pos+0xb0; //是第二行则命令代码高4位为0xc
 else
    p=pos+0x80; //是第一行则命令代码高4位为0x8
 WriteCommand (p);//写命令
 WriteData (c);   //写数据
/*                   写入字符串函数                               */
 unsigned char l,i;
 l=line<<4;
 for (i=0;i<16;i++)
  ShowChar (l++,*(ptr+i));//循环显示16个字符
/*                   初始化函数                                   */
void InitLcd()
 DelayMs(15);
 WriteCommand(0x38); //display mode
 WriteCommand(0x06); //显示光标移动位置
 WriteCommand(0x0c); //显示开及光标设置
 WriteCommand(0x01); //显示清屏
/*                   主函数                                       */
void main(void)
 InitLcd();
 TIM0init();
 EX0init();
 DelayMs(15);
 sprintf(Test1,"   my mcu      ");
 ShowString(0,Test1);
 sprintf(TimeNum,"code            ");
 while(1)
  if(irok)
   Ircordpro();
   irok=0;
   irpro_ok=1;
  if(irpro_ok)
   Ir_work();
   irpro_ok=0;
