2742|3
请高手用FPGA做个数据采集卡,高报酬 [复制链接]
我要做一块数据采集卡,卡上有两个通道,分别是一个模拟输入通道和一个模拟输出通道。和计算机通讯 采用USB的方式。具体的要求如下
1.一个模拟输入通道,精度16位,最高采样率1M/s(可设置),采集范围可设,量程(-10到+10V,-5到+5V,-2.5到+2.5V,-1到+1v)
2.一个模拟输出通道,这个模拟输出通道我们主要用来输出正弦波,可以用DA来做,也可以用DDS芯片来做。正弦信号从1HZ到1000HZ,连续可调,步进为1HZ,电压输出范围(-10到+10V,-5到+5V,-2.5到+2.5V,-1到+1v),在这个范围内,电压值可设任意值。如果采用DA的方式,精度因该在14位以上,采样率1M/s(尽可能做高),电流输出范围(0-500mA),这个很重要。
3.同步问题,这个卡的目的是用模拟输出通道发出一个正弦波给外界设备,然后再通过模拟输入通道完整不丢失的采集回来,这就要求,模拟输出通道和模拟输入通道要同步,触发信号要同时触发这两个通道,当模拟输出通道的波形输出完毕后,给出一个触发信号,通知模拟输入通道。两者之间的同步应该小于1微秒。
4.采用USB方式和计算机通讯。
5。提供上位机程序的开发接口API。
朋友如果你可以做,你电话联系我,我们可以聊聊。zxm198391@163.com
此帖出自FPGA/CPLD论坛
还没找到人吗?  详情 回复 发表于 2011-11-2 08:19
6892
顶顶顶!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
67
定下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
还没找到人吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
