友善mini210开发板+7"触屏 512M内存+1GB存储 S5PV210 Android2.3
本开发板并非完全开源(详细资源说明见本页后面列表),主要适用于企业用户或有经验的开发者,做产品或项目集成使用;并不适合个人特别是初学者学习使用。
概览(Overview)
简介
Mini210是一款高性能的Cortext-A8开发板,它由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星S5PV210作为主处理器,运行主频可高达1GHz。S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可流畅播放1080P大尺寸视频。
Mini210秉承了Mini2440和Mini6410“精于心,简于形”的设计风格,它接口齐全,结构紧凑,布局合理,可完美搭配使用5"高清LCD;Mini210配备了512M DDR2内存和1GB SLC NAND Flash,在板集成SD WiFi模块,采用了内置D类功放的WM8960音频芯片,可十分方便直接输出至8Ω 1W 喇叭;Mini210还带有miniHDMI高清输出,USB 2.0,前后摄像头,8x8矩阵键盘等接口,电源电路支持低功耗待机省电模式;因此,它非常适合开发高端MID,Android平板电脑,车载电脑,多媒体终端,智能家居,物联网终端等高端移动设备。
得益于我们精心研制的Superboot,用户可以十分简单、方便地仅使用TF卡就可更新或安装各种系统。
硬件配置
CPU处理器
- Samsung S5PV210,基于CortexTM-A8,运行主频1GHz
- 内置PowerVR SGX540高性能图形引擎
- 支持流畅的2D/3D图形加速
- 最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放,格式可为MPEG4, H.263, H.264等
- 最高可支持1080p@30fps硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入
DDR2 RAM内存
- Size: 512MB
- 32bit数据总线,双通道
FLASH存储
LCD显示
- LCD1: 41Pin, 1.0mm间距,兼容Mini2440/Mini6410 LCD显示屏,支持一线触摸,含1路I2C和3路中断,1路PWM输出
- LCD2: 50Pin, 2.0mm间距,包含了LCD1中所有信号,另增加了更多的GPIO/中断脚
- miniHDMI高清接口(Type C)
- LCD可支持从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以达到1024x768象素
网络(含无线)
- 板载SD WiFi,高品质陶瓷天线
- 1个10/100M自适应以太网RJ45接口(采用DM9000AEP)
标准接口资源
- 1个DB9式RS232五线串口(另有4个TTL电平串口)
- 1个mini USB Slave-OTG 2.0接口: 另可通过2.0mm接口座引出
- 1路3.5mm立体声音频输出接口,1路在板麦克风输入,1路外接喇叭接口座(可直接驱动8Ω 1W 喇叭)
- 1路TV-OUT输出接口
- 1路USB Host 2.0接口: 另可通过2.0mm接口座引出
- 2个标准TF卡座
- 1路红外接收头
- 5V直流电压输入:接口座型号为DC-23B
在板即用资源
- 1个I2C-EEPROM芯片(256byte),主要用于测试I2C总线
- 4个用户LED(绿色)
- 8个侧立按键(中断式资源引脚)
- 1个可调电阻,用于ADC转换测试
- 1个PWM控制蜂鸣器
- 1路红外遥控接收头
- 板载实时时钟备份电池
外扩接口资源
- 4个串口座: TTL电平, 2.0mm间距;CON1,2为五线串口,CON3,4为三线串口
- 1个JTAG接口: 10pin 2.0mm间距
- 双LCD接口: LCD1为41pin 1.0mm间距贴片座,LCD2为50pin 2.0mm双排针座
- 1个SDIO接口: 20pin 2.0mm间距,可接SD WiFi,其中还包含1路SPI和I2C接口)
- 2个CMOS摄像头接口: 20pin 2.0mm间距,可同时接2路,实现前后摄像头
- 1个矩阵键盘接口:20pin 2.0mm间距,可连接使用8x8矩阵键盘
- 1个GPIO接口: 40pin, 2.0mm间距,包含了富余的AD输入,中断引脚,I2S, I2C, SPI, PWM等端口输入/输出
PCB规格尺寸
- 6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
- Size: 130 x 115 x 18(mm)
- 单板重量: 98g
- 标配LCD-W50重量: 266g
软件支持(详细特性见后面说明)
- Superboot
- Android 2.3 + Linux-2.6.35
机械尺寸
Android系统资源特性
详情请点击http://studykit.taobao.com
开发板之家,让开发更开放! 北京大道纵横科技有限公司 销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ:1053435679 电话:010-82623343手机:15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029号
