7661|6
ccs里面的关于nop使用的问题 [复制链接]
    最近碰到个奇怪的问题
      用宏定义#define nop asm(" nop"),结果nop在程序中限制数量,超过两个必出错。纠结了很久,后来碰到一位高人
告诉我这样写#define nop asm("ஐnop")。就是在第一个冒号的后面和nop的前面加个空格。之后nop就没有限制啦。随便
写几个都行。不知道这个问题别人遇到过没有。分享一下,希望能帮到大家
和汇编器生成代码的方式相关。一般这种基础的内嵌汇编是直接发射进汇编里面,也就是asm("nop");asm("nop")在汇编里是nopnop,这个东西当然非法。 如果加空格,汇编器就能认识nop nop是两个指令。 你可以用编译器命令行生成汇编看看是不是以上所说。   详情 回复 发表于 2020-12-30 18:52
2606
我能信吗?ஐ这是怎么打出来的啊
个人签名工程 = 数学+物理+经济
回复 沙发 安_然 的帖子
就是加个空格啊
91
这样写是对的,虽然我不太明白,不过教材里面说过的,并且EINT DINT 等等,他们的c语言编写汇编时就是这么编的:#define EINT asm(" setc INTM ").
2606
个人签名工程 = 数学+物理+经济
如你所述,确实是这样,我在device2018.h中看到了这个现象。属于预定义
7671
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
